Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
IVT690 kompressor går konstant
Ämne: IVT690 kompressor går konstant (läst 2850 gånger)
Rimbox
Gäst
Rimbox
08 oktober 2016, 14:15:21 »
Bor i ett radhus (parhus) tvåplans 127kvm. Troligtvis Betonggolv nedervåningen och träbjälklag ovanvåning.
Kurvan står på 4,2 (stod på 4,4 vid inflytt)
Finjustering 0
Kompressorn har nu gått i princip dygnet runt sedan temperaturen gick under 15 grader (två veckor)
Är detta normalt?
Vad kan jag ta för åtgärder?
Detta är min första vinter i boende där jag själv styr över värmen.
Rimbox
Gäst
Rimbox
SV: IVT690 kompressor går konstant
08 oktober 2016, 14:16:31 »
Glömde nämna att det är vattenburen golvvärme både på ovan och nedervåningen.
Rimbox
Gäst
Rimbox
08 oktober 2016, 14:18:50 »
GT1: 30,0 (28,6)
Ute GT2: 7,2
GT3:1 - 51,3
GT3:2 - 51,3
GT3:3 - 46,6
GT6: 83,7
När kompressorn är igång.
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
08 oktober 2016, 15:46:34 »
Nej det är något som är fel GT3:1-3 kan inte visa minus grader, du har kanske skrivit fel så det skall vara +?
Är det plus värden så är det troligtvis normalt.
Är effektbehovet större än 1,6 -2kW som är ca. pumpens max effekt så går den konstant tills den behöver frosta av då stannar den en stund.
Vid större effektbehov spetsar den med direkt el via tidsfördröjningar.
Pumpen producerar ju både tappvarmvatten och värme till huset.
Senast ändrad: 08 oktober 2016, 15:51:29 av Larsmaja
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 oktober 2016, 17:36:34 »
Jag antar att det inte är minusgrader, siffrorna är helt OK.
Betongbjälklag kan ta lite tid att värma upp, jag tror den får jobba lite mer just i början för att få betongen varm.
Men vilken kurva kör du på, 28.6 C i börvärde är högt för golvvärme om det inte är lite kyligare ute?
Senast ändrad: 08 oktober 2016, 17:38:15 av Carl N
Rimbox
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Rimbox
08 oktober 2016, 19:39:56 »
Självklart plusgrader 😊
Kurvan står på 4,2
Kanske bör sänkas? Temperaturen på nedervåningen ligher dock på 22 grader som det är nu.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 oktober 2016, 19:42:34 »
Det är kanske en normal kurva för golvvärme?
IVT
Rickard
gäster: 2278
användare: 0
