Författare Ämne: NIBE Fighter 200P 2003 ingen värme  (läst 2025 gånger)
Utloggad Flunis
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 oktober 2016, 13:37:46 »
Skulle starta upp värmen efter sommaren och upptäckte att ingen värme levererades. (VVB fungerar)
C-pumpen satt stenhårt fast, Grundfos 15-60. Efter att jag fått den frigjord så snurrar den inte alls. Jag har mätt att jag har 230V fram men det verkar helt kört.
Värmeslingan startas genom en rumsgivare.
Tips att mäta mer? Eller är det byte som gäller?
Mvh
Flunis
2012   16420 kWh
2013   15880 kWh
2014   14700 kWh
2015   14610 kWh
2016   15760 kWh
2017   13400 kWh
2018   14900 kWh
2019   17100 kWh
2020   14500 kWh
2021   14800 kWh
  • Antal inlägg: 31238
SV: NIBE Fighter 200P 2003 ingen värme
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2016, 17:28:52 »
Har du testat att motionera den med en borrmaskin?
Lossa centrumskruven på cirkpumpen och sätt dit en borrmaskin med skruv-bit och kör en stund.
Utloggad Flunis
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2016, 18:20:38 »
Jodå, den har blivit motionerad av batterimaskinen i ca: 5 min.
Det bör väl räcka?
2012   16420 kWh
2013   15880 kWh
2014   14700 kWh
2015   14610 kWh
2016   15760 kWh
2017   13400 kWh
2018   14900 kWh
2019   17100 kWh
2020   14500 kWh
2021   14800 kWh
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2016, 19:47:29 »
OK, och den vill ändå inte snurra själv?
I så fall behöver du en ny cirkpump.
Utloggad Flunis
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2016, 20:06:59 »
Japp du har helt rätt Carl.
Nu kopplade jag ur 230V från LVP'n och körde direkt från pumpen in i vägguttaget och den rör sig inte.
Tack skall du ha för hjälpen.
Det blir en ny pump.
2012   16420 kWh
2013   15880 kWh
2014   14700 kWh
2015   14610 kWh
2016   15760 kWh
2017   13400 kWh
2018   14900 kWh
2019   17100 kWh
2020   14500 kWh
2021   14800 kWh
Utloggad Flunis
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2016, 21:28:24 »
är detta 1,5" eller vad?
2012   16420 kWh
2013   15880 kWh
2014   14700 kWh
2015   14610 kWh
2016   15760 kWh
2017   13400 kWh
2018   14900 kWh
2019   17100 kWh
2020   14500 kWh
2021   14800 kWh
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2016, 21:41:06 »
Sätter du tumstocken bakom är det lättare att se, men jag tror det är G25 eller 1'' gänga.
Utloggad Flunis
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2016, 01:31:52 »
Jag mätte utv gänga på pumpen till ca: 33 mm och det borde vara enligt tabellen 1", G25.
Tack igen Carl.
2012   16420 kWh
2013   15880 kWh
2014   14700 kWh
2015   14610 kWh
2016   15760 kWh
2017   13400 kWh
2018   14900 kWh
2019   17100 kWh
2020   14500 kWh
2021   14800 kWh
Utloggad Flunis
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2016, 15:11:01 »
Bytt, funkar kanon.
2012   16420 kWh
2013   15880 kWh
2014   14700 kWh
2015   14610 kWh
2016   15760 kWh
2017   13400 kWh
2018   14900 kWh
2019   17100 kWh
2020   14500 kWh
2021   14800 kWh
