Författare Ämne: Koppla ihop två nätverk  (läst 6007 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 07 oktober 2016, 19:55:02 »
Hej å hå,
Har två nätverk då vi har mobilt bredband via en router som enbart är trådlös. På andra nätverket har vi nätverkshårddisk och sonos. Skulle vilja koppla ihop nätverken så de blir samma. Hur gör jag det smidigast?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 31295
SV: Koppla ihop två nätverk
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2016, 20:09:52 »
Nu får du förklara.
Vad är nätverk 2 för nått?
Är det typ bredband via fiber eller ADSL?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2016, 20:49:30 »
Enbart trådlös på mobila nätet? Inga lan portar?
Har båda routarna trådlös möjlighet?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2016, 22:09:17 »
Ena routern som är det mobila internet är enbart trådlöst utan portar.
Andra routern är trådlöst med portar där hårddisk och sonos är inkopplat på.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2016, 23:26:29 »
Går andra routern att brygga mot den första?
Alternativt köp en ny mobil router där lan ingår?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2016, 00:12:39 »
^ precis det zyberdude säger.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2016, 01:35:12 »
Vet inte om det går att brygga. Ska kolla.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2016, 07:18:41 »
Det kan ju finnas andra hands programvara att installera på routern för att få den bryggad, typ dd-wrt eller garoyle om den inte har möjlighet idag.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2016, 11:49:09 »
Tittat på inställningsmöjligheterna och kan inte se något som verkar lovande. Var heter det jag letar efter? :)
Routern är en Huawei model AF35 wifi station
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2016, 14:14:36 »
Kan inte hitta någon sådan modell enkelt på Google, men är det mobila routern?
Vad heter den andra?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2016, 16:04:04 »
vad är syftet med att koppla ihop nätverken?
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2016, 17:19:22 »
Nu är jag med, själv använder jag en Wifi-repeater på detta sättet, den funkar som endast mottagare (stängde av repeater-funktionen) och är kopplad till en vanlig PC.
En sån kan du använda till hårddisk och högtalare.
Tveksam till att detta funkar med en vanlig router.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2016, 19:53:57 »
Syftet är att jag nu bara har internet på nätverket som är från mobila internetroutern. Då kan jag ej få sonos som är på andra nätverket att fungera.
Andra är en sitecom någonting, kan kolla sedan när barnet på magen vaknat då routern är placerad på vinden.
Fick tipset från 3 support att de skickar ett till simkort som jag kan sätta i en mobil sticka och koppla till sitecom routern. Har en liggandes någonstans.
Skönast hade varit om jag mjukvarumässigt kan få nätverken att dela internet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2016, 20:03:07 »
Har du två olika internetabonnemang?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2016, 20:16:28 »
Nej. Skulle få ett till simkort till samma abonemang.
