Författare Ämne: Koppla ihop två nätverk  (läst 6021 gånger)
SV: Koppla ihop två nätverk
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2016, 07:28:24 »
Problemet med det är att dina prylar hemma ändå inte kommer att 'se' varandra. All kommunikation mellan dom måste gå ut på internet och tillbaks.
Kan du inte sätta befintligt simkort i stickan och bara använda den andra routern?
Alternativt skaffa en bättre router så du har internet, trådlös och trådat nät på ett och samma ställe.
« Senast ändrad: 09 oktober 2016, 07:35:06 av purjo__ »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2016, 09:06:28 »
Det är sant. Det är dock bättre än idag då egentligen enda problemet är att sonos inte har tillgång till internet. Hårddisken använder vi sällan och när vi gör kan jag vi byta nätverk. Blir samma med sonos att vi får byta nätverk.
Vad heter inställningarna som används för bryggning?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2016, 09:34:33 »
Jag har använt en wifi repeter med ethernet port i flera år, det fungerar mkt bra.
Koppla ihop wifi, anslut en ethernetkabel mellan repetern och en switch (eller en lan port på din andra router).
Stäng av wifi på den andra routern.
Koppla in dina saker i de lediga portarna.
Klart.
Ett exempel på repeter, jag har en gammal Netgear, så jag har inte provat den jag länkar till.
https://www.conrad.se/?websale8=conrad-swe&pi=986922&ws_tp1=cp&ref=PLA_DATOR&subref=986922&utm_source=PLA_DATOR&utm_medium=PLAfeed&utm_campaign=PLA_DATOR_feed&utm_content=986922&gclid=CMDjrNmZzc8CFaHpcgodmPEPhg
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2016, 11:29:38 »
Wireless Bridge
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2016, 16:46:19 »
Klart.
Jag har en till router någonstans som jag faktiskt körde som brygga(tror jag) förut när jag bara hade internet på mobilen. Då kopplades mobilens nätverk ihop med hemmanätverket(sitecom) via den routern när mobilen var hemma.
Borde ju då kunna göra samma sak fast mot mobila internetroutern istället för telefonen.
Den routern som sonos är kopplat på är en sitecom 300N. Går den brygga mot internetroutern direkt tro?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 09 oktober 2016, 18:17:11 »
Ge mer info vilken modell. Borde börja med WL-????
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2016, 19:14:51 »
Fick igång det!  :) Hittade den andra routern och ändrade en iställning där min telefon låg, till internetrouterns nätverk. Pluggade den med sladd till sitecom routern och vipps! Nu finns internet och allt på sitecom nätverket.
Tack för hjälpen!
