Författare Ämne: Hjälp med felkod! CU-NE9MKE  (läst 3119 gånger)
Utloggad Minusgrader
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 oktober 2016, 10:46:54 »
Som rubriken lyder, äger en cu-ne9mke och fick felkod h28, beställde och monterade ny sensor i utedelen men jag får inte bort felkoden! Har sökt som en galning och hittat, samt testat en drös olika metoder på hur man ska gå till väga, men vad är rätt tillvägagångssätt för just min pump? Verkar ju variera från modell till modell...Sitter monterad på en stuga i norra Norrbotten och skulle behöva få igång den så fort som möjligt då temperaturen kryper ner under nollan på nätterna nu  :-\
Tack på förhand help
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Hjälp med felkod! CU-NE9MKE
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2016, 22:10:58 »
Bytte du rätt sensor då?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2016, 13:36:18 »
Jo, så här fin var den gamla
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2016, 23:18:42 »
Är det hål så kanske det är kortslutning och kretskortet blivit skadat.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2016, 14:26:48 »
Vi bröt strömmen medans pumpen var igång och efter det kom felkoden och vi var tvungen att byta sensor, hur vet man om kretskortet är skadat?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2017, 15:03:29 »
Tänkte bara uppdatera och säga att det var kretskortet i utedelen som brunnit! Bytte i söndags och nu fungerar pumpen klockrent igen  :) Kanske kan det hjälpa någon annan med samma fel.
Mvh minusgrader
