Författare Ämne: Bubbel ur kondensavloppet 360P  (läst 2063 gånger)
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 06 oktober 2016, 19:34:54 »
Efter att vi gjorde injustering av ventilationen pga vi invigt övervåningen på kåken så har det börjat bubbla i kondensavloppet. Slangen hänger ju ned under vattenytan i "avloppsburken". Tilläggas skall sägas att fläkthastigheten fick ökas tre steg för att få rätt ventilation. Kan det påverka? Jävligt störande att höra bubblet hela tiden....
« Senast ändrad: 06 oktober 2016, 19:49:31 av Fredrik Olofsson »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Bubbel ur kondensavloppet 360P
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2016, 20:35:41 »
Du har ju fått ett högre mottryck när fläkthastigheten höjdes.
Kanske för klena rör för denna ventilationsmängd?
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2016, 09:41:09 »
En lösning kanske kan vara att förlänga kondensavloppsslangen och göra en loop på slangen, där det får plats, innan den går ner i spillvattenkoppen. Blir då på samma sätt som det var på 310P.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2016, 10:26:20 »
Det är 125 rör hela vägen förutom på avsticken där donen sitter som är 100mm. Det längsta avsticket som är 100mm är 1,5m dom andra två avsticken som är 100mm på övervåningen är max 50cm.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2016, 10:28:04 »
Ok! Undrar vad anledningen är till att det är en loop på den slangen på 310P? Blir inte kondensvattnet stående i slangen då? Alternativet är väl att man hänger slangen ovanför vattenytan men det kanske inte är rätt??
Utloggad kajan1972
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2016, 10:52:05 »
Kolla så det inte är skräp i kondensavrinningssystemet som gör avrinningen långsam.
Det var detta som var anledningen till gurgel i mitt system.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2016, 13:05:43 »
Ok, skall göra det. Antar att man behöver ta bort mittkåpa för att se det hela vägen då?
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2016, 14:08:50 »
Loopen på kondensavloppsslangen till 310P var för att det skulle bildas ett vattenlås. Slangen är ganska grov och det blir ett rejält vattenlås som klarar mottrycket. Avluften ska ju passera ut genom förångaren vidare upp till avluftkanalen och inte komma ut vid golvbrunnen. Har aldrig behövt rensa den slangen. Tar man bort plåten framför förångare/kompressor går det att med t.ex. vattenkanna skölja ur slangen och se att det rinner bra ner till avloppet.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2016, 13:57:40 »
Behövdes inte göras någon loop. Jag släppte slangklämman på avloppslangen lite och stack ned den lite längre i "avloppsburken".
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2016, 14:36:01 »
Härligt att det löste sig så enkelt  tummenupp. Låter som om kondensavloppsslangen hade blivit lite felmonterad från fabrik för detta måste de rimligen ha tänkt på vid konstruktionen.
  • Dot gäster: 2071
