Författare Ämne: Äntligen har Norrmejerier gjort det!  (läst 4549 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
« skrivet: 06 oktober 2016, 17:02:30 »
Nu har de äntligen kommit med låglaktosmjölk som går dricka och som smakar som det ska.
Hoppas nu att försäljningen tar fart så man slipper läsa fler snyftreportage om att vi kunder inte väljer deras produkter.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Äntligen har Norrmejerier gjort det!
« Svar #1 skrivet: 30 november 2016, 05:03:08 »
Men jag vet inte om de fortfarande tillsätter D Vitamin till filmjölken  Sc:,h
« Svar #2 skrivet: 30 november 2016, 06:34:58 »
Jag tror du borde bekymra dig mindre för maten du stoppar i dig, det känns inte sunt med ditt fokus på rapporter om än det ena än det andra.
Jag tror du riskerar må sämre av att läsa alla rapporter än du skulle må av den mat det varnas för...
Skulle D-vitamin vara bra eller dåligt baserat på den rapport jag antar att du lutar dig mot när det gäller ditt bekymmer?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 30 november 2016, 14:24:32 »
Ska va mjölk direkt från bonden. Bäst för alla förutom hållbarheten.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #4 skrivet: 30 november 2016, 15:18:30 »
Norrmejerier verkar ju sälja mer, åtminstone av fetare produkter, än de får in mjölkråvara till. Nu i höst har de ju stoppat produktionen av smör, och bordsmargarinblandning kan de inte leverera så mycket av som butikerna beställer. Förra helgen var det slut på Norrgott i Lövånger. Så det går uppenbarligen rätt bra för dem nu.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #5 skrivet: 30 november 2016, 15:54:48 »
Ja, första gången man sett brist på smör i lokala butiken.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 30 november 2016, 18:42:53 »
Samma här, satt en lapp vid smöret om att det var brist.
Dock hade dom ju lyckats med bravaden att leverera sur grädde till ett bageri lagom till farsdag, så de fick återkalla en massa tårtor.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 30 november 2016, 19:25:33 »
Nej, det med D Vitamin var faktiskt Ingen Rapport. Det var en kollega och andra svenskar som sade att de tar D Vitamin tillskott. Känner även folk från tyskspråkiga länder som äter D Vitamin tillskott.
Vet inte om det är bra eller dåligt. Men i alla fall i norra Sverige behövs det kanske?
Men Norrmejeriers filmölk köper jag regelbunden.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #8 skrivet: 30 november 2016, 20:37:05 »
Är det inte D vitamin kroppen fixar själv av solen man ger ju D vitamin till baby som inte är i solen  Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 30 november 2016, 20:50:48 »
Vi ljushyade svenskar som vistas ute då och då har normalt inga problem med för lite D- vitamin, om man då undantar små barn. I alla fall inte vi som inte är mer rädd för hudcancer än D-vitaminbrist i alla fall. Sämre är det med "ny Svenskarna" som har ett mycket starkare inbyggt skydd mot dom UV-strålar som måste till för att bilda D-vitamin.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 30 november 2016, 20:52:06 »
Du ska nu trycka i dig grymma mängder d vitamin för att bli konstig. Äter man "normal" mat behövs inga tillskott om inte läkare ordinerat.
Själv har jag helt försökt sluta med mjölkprodukter då magen inte klarar av varken laktosfri eller vanlig mjölk. Några kor finns inte i närheten heller. Fick tidigare av min morfar som haft kor tills nu, 79 år fylld...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 30 november 2016, 22:01:47 »
Jag brukar inte äta kosttillskott, har dock köpt D Vitamin i fjol.
Jag brukar inte heller dricka mjölk, dock äter jag ost och yoghurt och filmjölk.
Jag har slutat med mjölk och reducerad konsumptionen av smör!
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #12 skrivet: 30 november 2016, 22:34:28 »
D-vitamin är oerhört viktigt. Brist på D-vitamin leder till ett antal olika sjukdomar. Lyssna gärna på pensionerade läkaren Nils Simonsson här:
Där berättar han lite om effekterna av just D-vitamin. Jag har varit på en föreläsning av denne person där han berättade åtskilligt mer just om vikten att få i sig D-vitamin. Om jag äter D-vitamintillskott? Yes. Dricker jag whisky? Yes. Röker jag? Yes. Tre goda ting kan inte vara fel. tummenupp
« Senast ändrad: 30 november 2016, 22:40:29 av boek »
« Svar #13 skrivet: 01 december 2016, 08:23:32 »
Allt beror på vem man lyssnar på.
Att ställa sin tillit till en pensionerad läkare som "nyligen" fått upp ögonen för att socker är skadligt ter sig för mig som mycket vanskligt.
När han dessutom går ut och tvärsäkert påstår att D-vitamin skulle skydda mot flera olika cancerformer med upp till 60% minskad risk så måste man väl nästan kalla honom för en kvacksalvare.
Läser man denna artikel: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2015/06/Tillskott-av-D-vitamin-kan-gora-mer-skada-an-nytta/
Så får man väl tvärtom oroa sig för att vi kommer att få en ökning av antalet hjärtinfarkter som ett resultat av att folk proppar i sig D-vitamin i mängder som vi inte vet är säkra.
I mina ögon känns ju artikelns slutsats vettig, det finns en U-formad risk med D-vitamin, det är skadligt att ha för lite, och det är skadligt att ha för mycket.
Googla på D-vitamin + risk så kommer många fler träffar upp.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 02 december 2016, 07:11:43 »
Haha du är rolig boek, hittar du en person som står lite utanför etablissemanget så är han direkt en sanningssägare i dina ögon.
Mycket underhållande  :-*
De flesta bristsjukdomar som man får av vitaminbrist har ju sin orsak i andra kroppsliga fel som gör att kroppen inte på rätt sätt kan ta till sig vitaminer i maten vi äter, att då ta vitamintillskott förbättrar visserligen symtomen en smula men löser inte problemet.
Over and out!
