Författare Ämne: Hur räknar man ut hur mycket man spara med LLVP?  (läst 4077 gånger)
Utloggad Rasmus22
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 06 oktober 2016, 10:27:33 »
Hej, jag är en byggmästar studerande som skriver examensarbete om hybridvärmesystem. Ett problem jag stött på är att jag inte hittar någonstans hur man räknar ut hur mycket el/olja man sparar med en LLVP. De ja har förstått är att det är svårt att estimera hur mycket man sparar för att det finns så många variabler. Men om någon här har ett sätt att räkna så skulle jag vara väldigt tacksam. Om ni har en källa för det här sätter skulle de också vara bra.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur räknar man ut hur mycket man spara med LLVP?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2016, 10:46:07 »
Först får man titta på var i landet det är, ju kallare som kallast, desto fler dar när värmepumpen inte räcker till.
En riktigt bra luftvärmepump ger ungefär halva uteffekten som den "märkts med" vid -15 grader.
En 6 kW värmepump ger alltså runt 3 kW vid -15 grader ute. (Du kan kolla lite effekter på energimyndighetens tester av luftvärmepumpar).
Sen får man titta på hur stor del av huset värmepumpen kommer åt att värma.
Ofta är ju ett modernt hus idag 230 m2, där nästan hälften är ekonomidel och dubbelgarage - som värmepumpen normalt inte kommer åt att värma.
Dessutom har du husets effektbehov som kan variera från nära noll till ca 100 W/m2.
Ett normalt värde för en villa byggd efter 60-talet ligger på ca 50 w/m2 i effektbehov på årets kallaste dag.
3 kW på 100 m2 blir 30 W/m2 vilket innebär att en 6 kW värmepump inte kan värma 100 m2 de kallaste dagarna på året.
Man kan använda olika värden för att uppskatta effektbehovet, ortens medeltemperatur, antalet graddagar och så vidare, men mitt sätt att göra en uppskattning är att räkna med i snitt ca COP 3 under hela uppvärmningssäsongen, och att värmepumpen i exempelt ovan bara kan värma ca halva huset.
Så om huset har ett årligt energibehov på 15 000 kWh så går hälften bort då den delen inte kan värmas av värmepumpen.
På övriga 7500 kWh så ger luftvärmepumpen en besparing på ca 66,6%, alltså ca 5000 kWh.
Totala energibehovet blir alltså 10 000 kWh/år eller en besparing på ca 33.3%.
I en liten villa med öppen planlösning (typ sommarstuga eller attefellshus) kan besparingen bli uppemot 2/3-delar,  men det är i extremfallen.
Sammanfattningvis, mellan tummen och pekfingret kan man spara mellan 1/3-del och 2/3-delar av den tidigare förbrukningen.
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2016, 10:59:03 »
Det går att beräkna teoretiskt med varaktighetsdiagram för utetemp, effektkurvan för ditt hus (effektbehov vs utetemp) och luftvärmepumpens effekt och COP vid olika utetemperaturer.
Men det tar inte hänsyn till ex värmespridning, vilket i praktiken är en bidragande orsak till att besparingen inte räcker till. Och det är svårt att räkna på.
I slutändan är det nog mest elmätaren osm är bästa måttet.
Men jag räknar iom byte till kraftigare och flytt av innedel spara 2-3000 kWh i vårt hus, framför allt då temperaturen är under nollan.  Kanske lite mer om jag hittar smarta luftflyttare som kan vispa runt några hundra kubik i timmen tyst och stilla :)
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2016, 14:53:02 »
Angående värmespridningen så finns en till parameter och det är hur stor variation mellan rummen som de boende står ut med.
En del tycker kanske att 17-18 °C i kök, badrum och sovrum och samtidigt ha 21-22 °C i vardagsrum och hall är OK bara man sparar en slant.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2016, 17:16:04 »
Allt beror ju på hur huset ser ut också, förra helgen var jag på en villavisning med BARA småutrymmen, där skulle det vara svårt att få till en kanonbesparing med LLVP.
Vårt hus förbrukade mellan 40 000Kwh-29 000kwh under 40år, den lägre summan är då förra ägaren installerade LLVP som sparade honom 10 000Kwh enligt honom. Sen köpte vi huset och halverade dom där 29 000kwh ytterligare, om vi lever normalt. Förutom lite trix och fix som solfångare och lek med ventilationen.
Jag utgår iallafall ifrån att våra LLVP och framförallt den på nedre våningen "FH35" som står för 80% av uppvärmningen gör att vi minskar vår elräkning med 25 000kwh om året jämfört med traditionell eluppvärmning.
Sen är det som Carl skriver, det blir variationer på värmen i olika rum men man blir varm av att följa elförbrukningen. Så hur man ska lyckas få till det rätta svaret enligt skolboken fattar jag inte dontknow
