Författare Ämne: luft/luft pumpens funktio  (läst 2231 gånger)
Utloggad anverosen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 oktober 2016, 20:16:32 »
Köpt en stuga där det finns en ivt luft/luft pump monteras.
när pumpen är i drift ska den då inte stänga av när den uppnått inom hus temp.
Kör på auto funktion.
eldar vi i kaminen så börjar den blåsa sval luft.?
Tycker att den borde stänga av sig själv.
vet att pumpen ska gå o i te stänga av sig hela tiden. Sliter vid start o stopp.
reaktionen först att den drar ström när man eldar då den blåser svalt kall luft. Kör ej ac funktionen.
kan förklara hur detta är så..
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: luft/luft pumpens funktio
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2016, 20:29:13 »
Auto-läget på en luftvärmepump brukar innebära att den kör värme om inomhustempen ligger under inställt börvärde men kyla om den tycker att det börjar bli för varmt inne. Ställ den på läge för enbart uppvärmning så stänger den av sig när temperaturen är uppnådd.
Det är ingen mening att oroa sig för start/stopp-slitage på en luftvärmepump, när vädret är sådant att den måste avfrosta så stoppar den ju ändå före och efter varje avfrostning, dvs ca 2 gånger per timme. En "varmstart" sliter inte nämnvärt på kompressorn, det farliga är att starta kompressorn när den är helt utkyld och oljan trögflytande, kanske även kylmedium har kondenserat i oljan. För att slippa det har de flesta luftvärmepumpar någon slags kompressorvärmarfunktion.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad anverosen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2016, 20:38:47 »
Finkar detta oxå på 10 graders funktionen.
Har kollat bruksanvisningen men fattar inte riktigt.
Står inte specifikt om just detta.
