Författare Ämne: fjärrstyrning  (läst 2681 gånger)
pellemagda
pellemagda
fjärrstyrning
« skrivet: 05 oktober 2016, 09:34:17 »
Jag har två ivt nordic inverter på landet. En på bottenvåningen och en på övervåningen. Den på bottenvåningen står ca fem meter från trappan till övervåningen och riktad mot trappan. Nu ska jag skaffa fjärrstyrning, lutar åt airpatrol gsm. Min fråga är vilken pump jag ska fjärrstyra? Alla sovrum är på övervåningen, vi har underhållsvärme på. Om vi fjärrstyr den på bottenvåningen, orkar den värme upp övervåningen till säg 16-17 grader på 2-3 timmar. Varje våningsplan är cirkus 100 kvm. Målet är framförallt när vi kommer på fredagskvällen inte behöva krypa ner i en snorkall säng. Men skönt om även undervåningen är uppvärmd.
SV: fjärrstyrning
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2016, 11:54:42 »
Det naturliga är ju att i första hand styra värmepumpen på undervåningen om det avser värme. Aggregatet där uppe ger inte mycket värme till bottenvåningen. Sedan beror det på husets isolering, utetemperatur och planlösning m.m. hur effektivt det fungerar. Tar också tid för möbler, väggar, tak etc att ta upp värmen även om själva inneluften är någorlunda varm. Bara att prova sig fram.
  • Antal inlägg: 36601
SV: fjärrstyrning
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2016, 12:56:01 »
Ja, jag skulle nog köra på den där nere, men hela dagen innan ankomst, inte bara ett par timmar.
pellemagda
pellemagda
SV: fjärrstyrning
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2016, 09:24:18 »
Tack för svaren! Jag provar med bottenvåningen först , så får vi se vilken temp. jag kan få i sovrummen på övervåningen.
