Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
CTC Pressostat högtryck larm
Ämne: CTC Pressostat högtryck larm (läst 7552 gånger)
erakost
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
erakost
05 oktober 2016, 08:32:00 »
Har den senaste veckan fått larm Pressostat högtryck på ecoel ihop med ecoair 109 V3 ,
Larmet har kommit nu dom 2 senaste veckorna när det har blivigt kallare , en intressant koppling är att jag isolerade med ny isolering flexslangarna som går ut från huset till ecoair och larmet har kommit efter det , kan det vara troligt att någon flexslang har fått en för skarp vinkel och att flödet begränsas i och med det ,
Flexslangarna är inte nya kanske läge att byta dom och i sammband med det även spola igenom ecoair ifall det skulle ligga något i den elller i flexslangarna
Har läst alla inlägg om detta på forumet men har inte hittat ifall man själv kan byta CTC Pressostat högtryck eller ifall det krävs en kyltekniker ( tappar man kylmedel när man byter Pressostat högtryck givare) den kostar ju inte så mycket att köpa så jag tänkte byta den för att utesluta eventuella fel på den .
Kan man byta den själv eller måste jag ta hit en kyltekniker
Tacksam för kommentarer
Mvh Kostas
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: CTC Pressostat högtryck larm
05 oktober 2016, 10:56:29 »
Pressostaterna sitter i kylkretsen och byts i så fall av kyltekniker. Bäst att han kopplar upp sitt ställ och mäter upp de olika trycken först.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
05 oktober 2016, 11:33:34 »
Vad har du för temperaturer på värmebäraren när du får larmet?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 oktober 2016, 13:01:23 »
Det har funnits flexslangar på marknaden som gror igen invändigt, har du "arbetat" med dem kan det ha gjort att de blivit täta och hindrar flödet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
05 oktober 2016, 20:33:36 »
Det är också intressant att läsa av hetgastemperaturen omedelbart innan värmepumpen löser ut på högtryckspressostaten och stannar. Om den är uppåt 120 °C så är det helt i sin ordning att pressostaten säger ifrån.
Jag vet inte om pressostaterna är lätta att byta på CTC luftvärmepumpar. Man skulle ju kunna hoppas att de är ditskruvade på nipplar med schraderventiler (som motsvarande pressostater i AC-anläggningen i en bil), men jag har en svag minnesbild av att det ser ut som om de är hårdlödda till kylmedierören.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
05 oktober 2016, 23:36:27 »
Högtryckpressostat, det första man tänker på är dåligt flöde på LP(öka flöde l-lll). Nej tyvärr, ingen schraderventil .Våga inte att skruva av den om du är rädd om dina händer.
Sen att spola igenom kondensor är inte dumt ide(typ kaffesump efter några år).
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
06 oktober 2016, 08:22:45 »
Kolla först vad du har för tempskillnad in och ut ur pumpen är den mycket mer än vad det står i instruktionsboken så har du stopp någonstans antagligen har det ett samband mellan att du böjt i flexslangarna när du isolerat om dom..... Ser inte var sambandet mellan hetgasen och högtryckslarmet, hög hetgas betyder sällan högtryckslarm
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4938
användare: 3
krambriw
Eagleone99
Leisti
