Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Problem LG Artcool
Ämne: Problem LG Artcool (läst 2193 gånger)
Kedadavid
Nybörjare
Stad/land: Säffle, Värmland
Antal inlägg: 2
Varför bo i Småland när en kan bo i Säffle 😆
Kedadavid
Problem LG Artcool
04 oktober 2016, 22:12:00 »
Har precis flyttat till hus där det finns en luft-luftvärmepump av märket LG Artcool. Den kyler bra. Men när jag slår över den på värme så kommer en liten symbol fram på enheten som ser ut som en flinga med en vattendroppe under. Denna symbol försvinner automatiskt efter en stund och så startar den blåsa värme.
Jag saknar handboken på pumpen och har googlat men kommer inte fram till vad symbolen betyder.
Någon som vet vad pumpen vill säga till mig? dontknowdontknow
Kedadavid
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Kedadavid
SV: Problem LG Artcool
Svar #1 skrivet:
04 oktober 2016, 23:02:54 »
Glömde skriva det att pumpen stannar efter ca 15min körning på värme ochså kommer symbolen tillbaka :/
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
Svar #2 skrivet:
07 oktober 2016, 00:24:12 »
Möjligtvis avfrostning
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
07 oktober 2016, 08:09:41 »
Låter nästan som att du ställt den i läge avfuktning, då värmer/kyler den omväxlande (när den kyler avfuktar den).
Den skall stå i läge HEAT (Solsymbol brukar det vara).
Eventuell avfuktning skall vara off.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Driftsforum
(Moderator:
Problem LG Artcool
gäster: 2005
användare: 4
Roland
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
