Författare Ämne: Är cirkulationspumpen död  (läst 2913 gånger)
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
  • Servictekniker på Caterpillar
« skrivet: 04 oktober 2016, 20:24:13 »
Hej. Är novis i detta ämne.
Jag har ett luft vatten system.
Nu funderar jag på om cirkulationspumpen är död.
På matningssidan är röret varmt och på andra sidan pumpen är röret kallt. Själva cirkulationspumpen är as varm (kan inte ha handen på den).
Jag har knackat på den och luftat men det ända den gör är att ge ifrån sig ett jämt hämmande och bli het.
Innan så surrade den.
Lev dagen som det är din sista.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Är cirkulationspumpen död
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2016, 20:28:00 »
Prova lossa skruven i mitten och ta en mejsel och hjälpsnurra igång den räcker med nått litet skräp så orkar den inte starta.
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2016, 20:30:47 »
Jag lossade  skruv i mitten men den är liksom fjädrande och det kommer lite luft. Går inte att tabort skruven helt
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2016, 20:32:21 »
Då vet jag inte skruvarna brukar gå att ta bort och lite luft och vatten brukar det komma.
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2016, 20:36:13 »
Om jag skulle få bort skruven så är hålet väldigt litet. Max M5. Är det vad det brukar vara
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2016, 20:37:51 »
Om jag ska byta pumpen, vad ska jag tänka på då?.
Vad betyder tex 25/40 eller 25/60. Vad står siffrorna för.
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2016, 20:41:24 »
Har för mig att det brukar vara större men kan säkert skilja på olika modeller. Har för mig att 25 betyder modellen dvs gänga eller flänsad och 60 betyder vilket tryck den klarar av. finns tabeller hos cp tillverkarna där man skriver i vad man har och får förslag på ny modell.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2016, 20:56:42 »
lys med en ficklampa in i hålet....där kan du ev. använda en vanlig spårskruvmejsel direkt på axeln....
25/60 är starkare än 25/40....ta den.
KAK-Lasse
KAK-Lasse
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2016, 21:44:14 »
Min cirkulationspump kärvade för några år sedan. Då fick jag samma symptom. Den hade ett lock med mejselspår. Innanför locket fanns axeln, och den hade också ett mejselspår. Jag stoppade dit mejseln och det gick trööögt att vrida. Men efter ett halvt varv så släppte den, och gick sedan fint i flera år.
Utloggad snygg-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2016, 22:53:07 »
Jag fick ut skruven och det var sånt jävla tryck. Det vart vatten över allt i källaren.
Tror inte att det grattis göra så på min modell
