Författare Ämne: Nibe och ifttt  (läst 11458 gånger)
Jason834
Jason834
Nibe och ifttt
« skrivet: 04 oktober 2016, 19:27:46 »
Såg idag att Nibe har skapat en kanal på ifttt. Någon som testat?
https://ifttt.com/nibe_uplink
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
SV: Nibe och ifttt
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2016, 13:04:21 »
Tack för tipset! "Boost my ventilation when Carbon Dioxide levels are high", kombinerat med Netatmo som jag också har, låter mycket användbart. Tyvärr har vi självdrag, och vår Nibe kan knappast öppna fönstret.
Men låter spännande, kan väl skapa några egna recipies.
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.
  • Antal inlägg: 36602
SV: Nibe och ifttt
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2016, 13:16:18 »
Hmm, har Nibe börjat anlita spökskrivare för att marknadsföra sig?  ::)
Det där är nåt vi borde titta på för att kunna styra Logger 3030-funktioner också.
Om man nu kan komma på något som Nibe vet som inte Logger 3030 kan ta reda på utan kopplingen...
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
SV: Nibe och ifttt
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2016, 13:31:52 »
Fanns en trigger (ett larm har inträffat) och flera actions. Bland actions finns en spännande: "This Action will create a smart home thermostat in NIBE Uplink which will be used for controlling the indoor temperature for the next 7 days. If no update of the values are provided before that, the system will return to its previous settings." Verkar gå ut på att man skapar en virtuell termostat.
Det kan ta en stund att hitta tillämpningar, men fantastiskt bra av Nibe att hänga med!
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
SV: Nibe och ifttt
« Svar #4 skrivet: 30 december 2016, 11:57:10 »
Väldigt inpressat med https://ifttt.com/nibe_uplink#... Jag tänkte precis starta en tråd och såg att det redan fanns än. Tråkigt att den inte är så uppdaterad. Någon som har testat och vill ge med sig lite tips och tricks?
Termostaten nest, verkar ju vara perfekt.  https://nest.com/thermostat/meet-nest-thermostat/
Den bör ju fungera som en inomhusgivare :)
« Senast ändrad: 31 december 2016, 09:43:16 av dajsen »
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
SV: Nibe och ifttt
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2017, 21:59:18 »
Har testat några olika applets, både färdiga och gjort en egen.
Både för att ändra ventilationen via fläktmodul och tempstyrning via netatmo.
Ser ingen ändring dock.
Kräver IFTTT att man har ett Nibe Uplink Premiumkonto? Jag har bara Bas.
Utloggad karlo
  • Antal inlägg: 1
SV: Nibe och ifttt
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2017, 22:47:48 »
Jeg har testet litt, og ser akkurat de samme problemene.  Under "Activity Log" på IFTTT ser jeg feilmeldinger på alle appletene: "An error with NIBE Uplink prevented your Applet from working. ..."
Det er uklart hva jeg må gjøre for å få dette til å fungere.  Slik det er nå, er det ingen actions som faktisk fungerer mot Nibe Uplink i IFTTT.
(Jeg har heller ikke Premiumkonto).
 - Karl Anders
Utloggad MartinK
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe och ifttt
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2017, 17:05:49 »
Väldigt roligt att Nibe stöder Ifttt. Vore väldigt kul om det gick att läsa ut värden från effektvakten denna väg, då vore det enkelt att kontrollera laddningen av elbilen. Många elbilsägare som skulle välja Nibe i sådant fall!
Skaraborg, Sjödalshus från -91, ES480
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
SV: Nibe och ifttt
« Svar #8 skrivet: 06 september 2017, 13:49:41 »
Jag testade igår med IFTTT, det jag gjorde var att jag aktiverade smart house i nibeuplink, sen skapade jag en IFTTT som sänker värmen på pumpen om min tellstick termometer var över 23 grader, och det fungerade. Nibe fick kommunikation med IFTTT då min tellstick var över 23. Tänkte testa lite mer idag, är det någon annan som har testat detta? Min pump använder i normal fall bara en utgivare så jag var lite osäker på hur detta ska fungera i praktiken.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
SV: Nibe och ifttt
« Svar #9 skrivet: 07 september 2017, 09:55:51 »
Jag fick inte tillägget som sätter igång semesterläget när kalenderevent som heter "Vacation" börjar att fungera. Har gjort inställningen på pumpen om att stänga av VV-produktionen och sänka temperaturen på värmeslingan, men det verkar som att det aldrig triggades.
Vad menar du med att du "aktiverade smart house i nibeuplink". Kan du skicka URL till sidan där denna inställning görs? Jag hittar inget sådant hos mig.
Kan det vara så att man måste ha köpt premium för "Ändra inställningar"?
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
SV: Nibe och ifttt
« Svar #10 skrivet: 07 september 2017, 12:17:50 »
Hej. Ja för att göra de ändringarna i appen alt på nibe uplink så antar jag att du måste ha premium, det görs i följande meny:
Ändra inställningar-->värmepump-->plusfunktioner-->smarta hem.
Men denna inställning kan du göra direkt i pumpens meny och då behöver du inte vara premium.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
SV: Nibe och ifttt
« Svar #11 skrivet: 07 september 2017, 12:20:04 »
Ska se om det är nån mer inställning än semesterinställning på pumpen som måste aktiveras. Men det är ifs tänkbart att integrationen med IFTTT går via Nibes API och då kan det vara så att det blir stopp om kontot inte är aktivt som premium för att ändra inställningar.
Synd att man inte kan ställa in en sån sak som start och stopdatum för semesterperiod på pumpen direkt.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nibe och ifttt
« Svar #12 skrivet: 07 september 2017, 12:31:59 »
Ehh?  Sc:,h
Har bestämt för mig att jag kan ställa in det i min F1245-12. Jag har stoppdatum satt till 2020 nånting eftersom jag bara slår på och slår av det med SMS via SMS-40.
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
SV: Nibe och ifttt
« Svar #13 skrivet: 07 september 2017, 17:16:05 »
Ehh?  Sc:,h
Jag kan ställa in det också med min F1255-12
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
SV: Nibe och ifttt
« Svar #14 skrivet: 07 september 2017, 17:21:41 »
Såhär ser det ut om man lyckas koppla in det, i mitt fall har jag en tellstick termometer...
