Författare Ämne: Bergvärme frågor  (läst 1545 gånger)
Utloggad slug68
  • Antal inlägg: 19
Bergvärme frågor
« skrivet: 04 oktober 2016, 18:25:46 »
På gång med installation av bergvärme, 201M borra till en Nibe F1255 3-12KW, nu till frågan ska man ha en UKV-100 eller inte ? Har 7 st element av varierande storlek (Purmo av modern lågtempmodell) samt 150M 20 slang och ca 150-200M 12 slang till golvvärme.
Ska man plocka bort termostaterna och låta värmepumpen reglera ? inne och ute givare eller bara ute ?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bergvärme frågor
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2016, 19:02:15 »
Så du har blandat golvvärme och radiatorer?
Ska du ha en shuntstyrning till golvvärmen?
Finns det nån golvvärme som du vill ha lite varm på sommaren?
Utloggad slug68
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2016, 21:27:10 »
Stämmer,
Nej finns egen shunt samt cp som inte ska påverkas av den nya bvp.
Har solvärme så bvp. behövs ej då.
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2016, 22:15:42 »
Då tror jag att du inte behöver nån volymtank.
Själv har jag termostaterna kvar och rumsgivare.
Man bör reglera in rätt kurva utan termostater och utan rumsgivare, när du har en bra kurva kan du ha t ex en centralt placerad rumsgivare och även aktiva termostater i några rum om de kräver detta.
