Författare Ämne: KB-styrning på Nibe 1255 - någon som känner till det?  (läst 7376 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: KB-styrning på Nibe 1255 - någon som känner till det?
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2016, 13:27:14 »
Dimensionerande Ute Temperatur
Alltså runt 20 - minus ute o pumpen går jämt .
Vi det driftfallet dimesionerar man även idag   -4 -7          j
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2016, 13:33:37 »
OK! Oklart vad DUT för mitt borrhål är, måste nästan vara +5 eller likande.  ;)
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2016, 13:37:29 »
Nej   dut är för huset.    Det styr borrdjup utefter hur mkt vi skall hämta upp ur hålet.
Ditt hål är givetvis inte bra.    Men inte så dåligt som du tror ..det är det jag menar  :)
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2016, 13:46:58 »
Återstår att se hur det går i vinter! Pumpen går nu mer eller mindre konstant (visserligen på lägsta kompressorvarvtal, 26 Mhz). Och då är jag orolig för hur den ska kunna gå mer när det blir kallare. Jag ligger nära spärren för KBut redan som sagt, och jag tolkar det som att kompressorn inte varvar upp eftersom det då skulle göra att KBut hamnar under gränsen. Därför håller den sig på låga varv, och det går nu, men vad kommer hända till...  tOOmten?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2016, 14:08:59 »
Kb IN  är det viktiga    och här kan du som smurf sa ha ett par 3 minus.    4 vid din dut  så har du samma som programmen säger idag.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2016, 14:20:44 »
Tack för svaret. Då ska det till att jag sänker begränsningen på KBut lite till, om KBin ska ner till -3. Frågan är hur långt jag vågar gå. Svårt att veta i förväg om hålet fryser till samt om det är en "bra" frysning, eller om vattnet hamnar emellan och klämmer slangarna. Det finns inga knep på vad man ska hålla ett extra öga på? Tänker kanske manometern på köldbärarkretsen?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #21 skrivet: 11 oktober 2016, 14:33:44 »
Osäker på om nibe funkar samma men andra fabrikat har en gräns mellan bör och är för att starta tillsats.
Tex   bör är 40  och integral säger köp spets.   Då måste är värdet vara 37 eller lägre för att starta spets.   Kanske ngt sådant?
Normala dimensioneringar av borrhål idag rekommenderar  -4 in vid dut och således-7 ut    du kan alltså köra lite mer än vad du gör nu och ändå ha exakt samma dimensionering som de ledande dimensioneringsprogrammen rekommenderar.    Att du har - in betyder inte att hela ditt berg är en isklump   :)
Det finns en inställning som heter max diff tillsats och den styr i alla fall hur många grader över bör elspetsen ska tillåtas värma är osäker om den även styr när elspetsen ska börja värma men det tror jag inte.
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2016, 15:15:26 »
Lite off topic kanske, men jag noterar att jag får ett visst informationsmeddelande väldigt frekvent:
Kodstycke: [Välj]
2016-10-10 17:07:31 blockerad
2016-10-10 15:18:53 blockerad
2016-10-10 13:11:26 blockerad
2016-10-10 11:21:20 blockerad
2016-10-10 09:28:57 blockerad
2016-10-10 07:02:42 blockerad
2016-10-10 04:44:20 blockerad
2016-10-10 01:59:12 blockerad
2016-10-09 17:45:53 blockerad
2016-10-09 15:16:40 blockerad
2016-10-09 13:31:29 blockerad
2016-10-09 11:14:24 blockerad
2016-10-09 07:03:29 blockerad
2016-10-09 05:01:18 blockerad
2016-10-09 03:08:28 blockerad
2016-10-09 01:06:59 blockerad
Tittar jag på detaljer så har jag följande:
Kodstycke: [Välj]
blockerad
Larmnummer: 991
Rapporterades: 2016-10-10 17:07:31
Försvann: 2016-10-10 17:07:35
blockerad
Oklart vad som har blockerats (kompressor/tillsats?) eller varför. Någon som vet?
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2016, 13:06:56 »
Jag har grävt vidare i Nibes Larmnummersök, men larm 991 finns inte. Ingen som vet vad larmet (informationsmeddelandet) innebär och avser?
« Svar #24 skrivet: 13 oktober 2016, 14:13:53 »
Kör usb loggning då brukar man kunna se vad som är fel.
