Författare Ämne: Minsta rörlängd  (läst 15087 gånger)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Minsta rörlängd
« Svar #15 skrivet: 09 december 2016, 18:55:16 »
Min förra hade en rullad slinga bakom maskinen, det var ingen fulpump som var hemmainstallerad. Om jag inte minns helt fel var minimilängden 1 meter på min nya pump, jag har iallafall längre avstånd än det. Jag ville absolut inte flytta pumpen i sidled, hellre en slinga bakom utedelen då.
Bra fråga Kocken, det skulle jag också vilja veta!
Om man läser i din profil så framgår det väl att du har 2 st Mitsubishipumpar, 1 FD25 och 1 FD35 och du menar här att minimilängden på rören för dessa var 1 meter?? Var fick du detta ifrån?? Sc:,h Jag påstår att minimilängden på rören till dessa pumpar är 3 meter också. Så har du inte minst 3 meter rör mellan innerdel och utedel till pumparna så har du inte rätt funktion på de här pumparna.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Minsta rörlängd
« Svar #16 skrivet: 09 december 2016, 19:03:00 »
För att kunna svara på denna fråga så behöver jag exakt beteckning på inne samt utedelen.
Mvh
Daikin
Menar du att daikin inte har någon generell minimilängd alls på sina anslutningsrör till sina resp pumpar?? Sc:,h De är ivf väldigt dåliga på att delge dessa uppgifter i sina resp specar för de olika pumparna, minst lika dåliga som mitsubishi electric är med dessa uppgifter för sina olika pumpmodeller.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Minsta rörlängd
« Svar #17 skrivet: 09 december 2016, 19:43:13 »
Jag har en FD25 och en FH35. "love"
Om jag inte minns helt fel var minimilängden 1 meter på min nya pump, jag har iallafall längre avstånd.
Jag är inte helt hundra på vilken längd som var minimilängd enligt generalagenten, vill ju inte äventyra 5års totalgaranti med för korta rör, jag hade accepterat en slinga bakom utedelen för det stör mig inte det minsta. ;)
Sen ser du vad självaste Daikinkungen svarar, det beror på vilka maskiner man har, men ett generellt svar är nog som du säger för att göra det enkelt. dontknow
När det gäller besparingen med mina pumpar är jag tveksam till om det är någon som ens slår mig, för att det skall kunna fungera måste pumparna prestera och vara i superperfekt funktion, skulle kunna vara Raffen som verkar slår alla. tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Minsta rörlängd
« Svar #18 skrivet: 09 december 2016, 20:14:42 »
Precis det menar jag. Vad är det för konstigt med det ?
Vi är inte alla dåliga att ange dessa värden, de finns i alla databöcker som är tillgängliga för våra återförsäljare.
Mvh
Daikin
Utloggad Perpååsen
  • Stad/land: Söderåsen, Skåne
  • Antal inlägg: 11
  • Tekniknörd som av vissa anses skadad ;)
SV: Minsta rörlängd
« Svar #19 skrivet: 26 december 2016, 15:19:37 »
Var säger man 3m?
Här installationsmanualen, efter en enkel googling:
http://www.climatherm.fi/Portals/0/contentlibrary/mitsubishi/FD_Installationsmanual.pdf
Där står tydligt att man fyller på gas med mer än 7 meters längd men inget om mingräns?
Mvh
2 st Mitsubishi FH35 (en på varje våning) 4,3 kW x 2 = 8,6 kW vid -15 grader räcker fint för 169 kvm.  För att inte tala om komforten med AC på bägge våningarna på sommaren. Gamla NIBE 310P med 2 ggr havererad kompressor får vara i reserv med sina elpatroner.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Minsta rörlängd
« Svar #20 skrivet: 26 december 2016, 15:44:35 »
Nej det har du helt rätt i, när det gäller MEs pumpar så tycks det vara en väldigt väl förborgad hemlighet vad den nu ev minimilängden på anslutningsrören till pumparna är, jag har ivf aldrig lyckats hitta någon uppgift om detta i någon av alla deras olika specar. Så jag bestämde mig för att maila några större aktörer som håller på med MEs pumpar om det fanns någon uppgift om minimilängd, bl.a polarpumpen som lovade att återkomma med ett svar ganska omg, men det var tydligen en okänd uppgift även för dem för de hördes aldrig av. Men jag mailade också Canvac i Mariestad och frågade, och de återkom tämligen omg och informerade att minsta rörlängd vid installation av MEs pumpar är 3 meter, så nu vet förhoppningsvis alla här på forumet om detta i fortsättningen.
Utloggad Perpååsen
  • Antal inlägg: 11
SV: Minsta rörlängd
« Svar #21 skrivet: 26 december 2016, 16:32:50 »
Just i detta ämne snackas det mycket om och många tycker, men jag har inte hittat bevis. Om du kan komma med en bättre källa skall jag tro dig. Direkt från ME t ex. Enskilda installatörer är personer med tyckande, även om de har stor erfarenhet måste inte allt vara sant. Fram med en säker källa!
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Minsta rörlängd
« Svar #22 skrivet: 26 december 2016, 16:55:05 »
Ja jag kan väl bifoga min mailkonversation då isf:
Tänkte bara fråga vad är kortaste rekommenderad rörlängd på anslutningsrören från tillverkaren vid installation av mitsubishi electrics pumpar för att pumparna skall kunna upprätthålla och bibehålla en bra funktion?? Och de pumpar jag främst syftar på är då FD & FH-serien, men även övriga modeller om det skulle skilja något mellan dem.
Jag har sökt i olika tekniska specar för dessa pumpar men inte kunnat hitta någon uppgift på detta.
Mvh Karis
Björn Jonsson <bjorn.jonsson@eelab.se>
Vi rekomenderar minsta rörlängd på köldmedierör mellan inne och utedel är minst 3m
Med vänlig hälsning/Best regards
Björn Jonsson
Teknisk support/Technical support
EEL))
Elon Elkedjan Logistic AB, org.nr: 556654-6213
Avd. Mariestad:
Förrådsgatan 32, S-542 35 Mariestad, Sweden
Huvudkontor:
Box 22094, S-702 03 Örebro, Sweden
Direct tel, +46-501-399014
Fax +46-501-399090
bjorn.jonsson@canvac.se
www.eelab.se / www.canvac.se
SV: Minsta rörlängd
« Svar #23 skrivet: 26 december 2016, 18:15:34 »
Mailar du Mitsubishi Electric Sverige så lär du få ett annat svar.
Elon som du mailat säljer flera olika märken och har nog uppgett en generell rekomendation som fungerar för deras märken och modeller.
Vi har fått besked att man bör ha minimum 1m rörlängd men det finns egentligen ingen specificerad minsta rörlängd på dessa modeller.
Har inte fått några besked om att dessa rekomendationer är ändrade.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Minsta rörlängd
« Svar #24 skrivet: 29 december 2016, 12:11:11 »
Ja men Mitsubishi Electric Sverige har väl inte ens någon ordentlig teknisk support som man kan kontakta, jag kontaktade därför canvacs tekniska support bjorn.jonsson@canvac.se. Canvac är väl den största distributören av Mitsubishis pumpar i Sverige med drygt 650 återförsäljare i hela landet. Sen att det har skett lite omstruktureringar i vanlig ordning genom att allt skall bli större  och resulterade i att Canvac köptes upp av EEL AB 2014 som består av bl.a ELON Elkedjan Teknik  är väl kanske en annan sak vilket innebär att canvacs tekniska support även gäller för ELON-gruppen.   http://www.canvac.se/om-canvac/kontakta-oss/
http://www.mynewsdesk.com/se/elon-elkedjan-logistic-ab/pressreleases/eel-ab-koeper-canvac-ab-968565
När det gäller Mitsubishi Electric Sverige så har de väl bara pappersvändare och indirekta försäljare som kan hänvisa folk till närmaste återförsäljare, och att det inte finns uppgifter om minsta anslutningslängd på dessa pumpar är väl en väldigt stor brist ändå. När man ändå uppger en minsta anslutningslängd på 1 meter så måste man väl förstå att det är helt taget ur luften av folk som inte känner till något alls om pumparnas funktion och förutsättningar för detta, så för min del så litar jag helt på canvacs uppgift om en minimilängd på 3 meter.
SV: Minsta rörlängd
« Svar #25 skrivet: 29 december 2016, 14:14:47 »
Mitsubishi Electrric i Sollentuna har en ordentlig teknisk support , vet inte hur många dom är.
Det är i huvudsak återförsäljare man bör kontakta då det är dom som kommer ut på plats och kikar och ger råd och förslag om modell och placering.
Tillverkarna/distributörerna åker ormalt inte ut själva till privatkunder , dom åker däremot ut till större projekt där det krävs en ordentlig större genomgång och stora aggregat.
Att kalla dom pappersvändare får stå för dig men knappast vad dom skulle kalla sig själva gissar jag.
Då det inte finns någon minsta rörlängd på dessa små ac/värmepumpar så står det inte i manualen men dom "rekomenderar" att ha minst 1m rörlängd, svårt att få kortare rördragning än 1,5-2m i normala fall ändå.
Vill du gå på Canvacs servicekillars rekomendationer så är det helt frivilligt .
Vi har mängder med Mitsubishi maskiner med ca 1,5-2m meter rörlängd och det är ingen skillnad i prestanda på dessa jämfört med dom som har 3-4 meter i rörlängd enligt protokoll.
Oftast golvmodeller som det kan bli straxt över 1,5m i rördragning med utedelen direkt bakom.
Känns som denna konversation borde ligga på en Mitsubishi tavla istället för på Daikins tavla
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Minsta rörlängd
« Svar #26 skrivet: 30 december 2016, 15:10:35 »
Ja jag kollade Mitsubishi Electric i Sollentuna och inte hittade jag något om någon teknisk support där inte, bara om man möjligtvis vill kontakta dem:
http://www.mitsubishielectric.se/kontakta-oss  Och lite annat krams: http://www.mitsubishielectric.se/      https://mitsubishivillavarme.se/
inkl info om återförsäljare & servicepartners: https://mitsubishivillavarme.se/mitsubishi-aterforsaljare/  Sen fanns det några sidor om Support och felsökning och FAQ Värmepumpar, och det är väl ungefär på den nivån som de klarar av att hantera i Sollentuna skulle jag tro:
https://mitsubishivillavarme.se/support-och-felsokning/      https://mitsubishivillavarme.se/faq-varmepumpar/
SV: Minsta rörlängd
« Svar #27 skrivet: 30 december 2016, 16:16:11 »
Antar att man som privatperson når supporten via växeln.
Osäker på om dom har support till privata slutkunder!
Supportavdelningen är dock i huvudsak för att hjälpa återförsäljare och dess montörer, slutkund ska i första hand ta kontakt med sin återförsäljare vid frågor eller problem.
Canvac/Elon köper sina maskiner via Sollentuna och  canvacs service/support får sin utbildning via Mitsubishi Electric i Sollentuna och dess  supportavdelning.
Har handlat med Canvac några år och dom har också bra killar på supporten, vet inte vilka som är kvar i dagsläget.
