Författare Ämne: Någon som har någon erfarenhet av ES AWT-V5?  (läst 5098 gånger)
Björken
Björken
« skrivet: 03 oktober 2016, 17:12:27 »
Någon som har erfarenhet av ES AWT-V5+ utvecklad av SCANMONT? Aldrig hört talas om systemet men verkar ju vara ganska mycket värmepump för pengarna, ett installerat system efter ROT verkar ligga på 60-65 kkr.
http://www.scanmont.se/vara-produkter/luft-vatten/es-effektiv-och-ekonomisk-luftvattenvarmepump/
Björken
Björken
SV: Någon som har någon erfarenhet av ES AWT-V5?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2016, 23:22:07 »
Sorry, det är tydligen ES = Energy Save i Alingsås som utvecklar dessa produkter:
http://www.energysave.se/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=557&lang=sv
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2016, 07:07:54 »
Inte så mycket känt om dessa.
Troligen rör det sig om "rebrandade" kinapumpar med förångare och teknik i övrigt som ligger ca 5-10 år efter de svenska tillverkarnas produkter i utvecklingsfasen.
Tätare mellan lammellerna på förångaren gör att de måste avfrosta oftare, mindre avancerade expansionsventiler ger lite sämre kylprocess, samt att man kan förutsätta en mindre smart styrning av avfrostningen.
Visst är de billigare, men sett över en period på 10-15 år skulle det förvåna mig mycket om ekonomin på investeringen blev bättre än om du valde en modern konstruktion med inverterdrift från t.ex. Bosch, IVT, Nibe, Mitshubishi, Daikin eller CTC m.fl.
Kolla också på om kompressorerna är enfas eller trefas, enfas kompressorer orsakar snedbelastning på elnätet och kan göra att du behöver större huvudsäkringar för att det skall fungera.
Har jag fel i mina antaganden så är ES eller andra insatta välkomna att kommentera och klargöra eventuella likheter eller skillnader med övriga fabrikat som jag räknat upp.
« Senast ändrad: 04 oktober 2016, 07:11:00 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2016, 08:08:42 »
Jag har grävt lite i manualer och produktblad.
Stämmer att det är enfaskompressorer.
Verkar vara standard Panasonic grejer.
De har elektronisk expansionsventil och nån form av PLC-styr som jag inte riktigt förstår mig på.
Splitmodell, kräver installation av kyktekniker.
De kör med fast kondensering, antingen mot en egen innerdel/tank eller med en växlare.
Det finns andra liknande grejer i samma prisklass, ser inte att denna är så jättemycket billigare.  :-\
« Senast ändrad: 04 oktober 2016, 08:11:08 av Carl N »
Björken
Björken
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2016, 13:41:33 »
Nej, verkar inte vara något att ha. Mailade en rad frågor kring pumparna till ES i Alingsås och fick följande svar:
"Det måste du kolla med din handlare. Allt det du behöver veta står på vår hemsida. Jag har inte en chans att hålla koll
på vad våra konkurenter har för vilkor. Pumparna vi säljer har lika hög kvalitet som de bästa konkurenterna och varför deras kostar
mycket mer det kan dom inte svara på heller."
Dålig kundservice = dålig produkt.
