(Moderator:
Fast golvvärmeslinga är kall - hur åtgärda?
Ämne: Fast golvvärmeslinga är kall - hur åtgärda? (läst 3823 gånger)
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
03 oktober 2016, 16:48:44 »
Hej alla och tack för att ni läser detta.
Vi har ett nybyggt 2-planshus (färdigställt februari 2011) med fjärrvärme, golvvärme på markplan och radiatorer på övre plan.
Golvvärmen är styrd av rumstermostater i respektive rum, utom nedre toalett som är en fast reglerad slinga, den har alltså samma flöde året runt. Eller ska ha det. Det senaste halvåret har golvet varit kallt, och under sommarhalvåret är det ju onödigt att bränna pengar på värme.
Jag bifogar ett par (dåliga) bilder. Har ni några idéer?
Anledningen till att jag söker mig hit (trots att jag inte har värmepump längre..) är att jag fick väldigt mycket värdefull hjälp för ~8 år sen då vi installerade bergvärme i förra huset..
Tacksam för svar och tips
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Fast golvvärmeslinga är kall - hur åtgärda?
Svar #1 skrivet:
03 oktober 2016, 16:57:41 »
Kan du omformulera din fråga eller ditt problem?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
03 oktober 2016, 17:11:38 »
Går cirkulationspumpen? Blir dom andra slingorna varma när termostaterna öppnar?
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #3 skrivet:
03 oktober 2016, 20:55:07 »
Absolut, problemet är alltså att för ca ett halvår sen blev den fast reglerade slingan i huset kall, den har tidigare varm dag som natt, sommar som vinter. Övriga slingor är termostatstyrda. Vad kan problemet vara och hur åtgärdar jag det?
Jag minns att vi hade samma problem kort efter att vi flyttat in. Men byggaren påstod att det är smuts i vattnet som sätter igen de mycket små hålen i ventilen och att det skulle bli bättre om jag minskade och ökade slingan ett par gånger. Det hjälpte då och var det första jag testade men det har inte hjälpt denna gång, som ni säkert förstår..
Ja cirkulationspumpen går, den är dock varm, lite för varm att hålla i och mycket varmare än framledningen till radiatorerna, tyder det på dålig cirkulation (=kylning) av cirkulationspumpen? Det skulle isåfall tyda på att det nödvändiga flödet är hindrat av något antar jag..
Längst till vänster på raden med elektriska termostater såg jag något som påmindre om en luftningsnippel, provade att öppna den så långt jag vågade men varken luft eller vätska kom.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
04 oktober 2016, 07:38:55 »
Kolla vilket tryck du har i systemet?
Brevid fjärrvärmecentralen ska du ha en röd plåtburk (expansionskärl) med en manometer, kolla trycket på denna?
Det ska normalt ligga över 0,5 bar (upp till 1,5 bar) och man kan fylla på med en ventil som sitter i närheten av expansionskärlet till ca 1 bar.
Sen kan du prova att lufta igen.
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
Svar #5 skrivet:
04 oktober 2016, 22:34:31 »
Ta av hatten (styrdonet?, motorn?) på den ventil som reglerar flödet till den kalla slingan. Då öppnar den helt. Jag har råkat ut för att den fastnat i stängt läge. Tydligen inte så ovanligt fel.
Edit:
Såg nu att just den slingan inte hade någon termostat.
Senast ändrad: 04 oktober 2016, 22:41:21 av Huddinge
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #6 skrivet:
05 oktober 2016, 19:27:41 »
Tack för båda tipsen!
Igår motionerade jag den fasta slingan lite, men var noga med att lämna den i helt öppet läge. Hoppades på ett varmt golv imorse men icke.
Tittade på tryckmätaren och kunde avläsa strax över 1, däremot är ett grönt intervall inritat (bör värdet ligga inom det invervallet?) på runt 2. Bifogar bilder.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
05 oktober 2016, 21:39:59 »
Hmmm...
Kommer det alltså inget när du luftar?
Låter som du har mycket skräp i ledningarna.
Tror du måste tömma och backspola grejerna.
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #8 skrivet:
07 oktober 2016, 17:27:27 »
Jag har provat att lufta på fyra ställen;
- alla radiatorer på övre plan, högsta punkten är en av dem; här tömde jag på luft tills det kom vätska
- Två st skruvlock (?) som sitter längst till vänster på framledning och retur till golvvärme (se bild), här kommer det absolut ingenting även om jag skruvar loss locken, jag tror att detta är något annat än luftningsnipplar...?
- En liten skruvnippel vid expansionskärlet, här kommer det vatten direkt (se bild).
Nu är trycket nere på knappt 1 (om det betyder något)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
07 oktober 2016, 19:41:35 »
Bild 1054 ser ut som en automatavluftare, men varför är det vit färg på en del av den?
Bild 1055 är nog nån form av instrypning eller liknande, vad jag gissar.
(Moderator:
gäster: 2695
användare: 1
Raketost
