Författare Ämne: Öka flödet i golvvärmesystemet?  (läst 4349 gånger)
Utloggad Svenssos
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 02 oktober 2016, 15:52:27 »
Jag har ett nybyggt hur med vattenburengolvvärme och en nibe 750
Jag tycker flödet är för lågt på ca 1-1.5L och det blir inte tillräckligt varmt i vissa rum. På vissa slingor lyser en röd dioder som betyder termostat öppnar, men lyser hela tiden så verkar som den vill ha mer flöde men kan inte.
Jag har inga ventiler som jag kan öka/strypa manuellt utan de styrs automatiskt med onoff och trådlösa termostater. Systemet heter watts.
Jag har 12 slingor och alla står på mellan 1-1.5 och mätaren går upp till 4L.
Några idéer? Jag har luftat pumpen.
SV: Öka flödet i golvvärmesystemet?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2016, 16:53:50 »
Värmebärarpumpen GP6 (nere till höger) kan man ändra steg I, II och III. Kanske hjälper? Men det ska finnas projekterade värden för alla inställningar.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2016, 19:25:38 »
På nibe 750 så ställs detta in i meny 5.1.14.
Ändra till golvvärme om det står radiatorer där.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2016, 06:37:52 »
Nu vet jag inte hur den där fördelaren fungerar, men man brukar kunna öka flödet genom att vrida på flödesmätarna.
Har du provat det?
Flödet skall strypas in enligt ett injusteringsprotokoll som tillverkaren tillhandahåller, har du inte tillgång till den?
Se i så fall till att få den dokumentationen.
Bäst funktion och högst COP får man på en värmepumpsanläggning om man justerar in grundvärdena med alla termostater på max, så att alla styrdon alltid är öppna.
Med rätt flöde (enligt protokollet) i alla slingor börjar man med att justera reglerparametrarna i värmepumpen så att  man har en bra innetemp oavsett utetemp.
Om ett eller ett par rum är för kalla eller varma när alla andra rum är OK så man kan justera flödet lite på de slingorna, ned eller upp beroende på om rummet för för varmt eller för kallt.
Fört när denna typ av justering är gjord så anser jag att man skall/kan ställa in önskad rumstemp på rumstermostaterna, de behöver då bara arbeta med att begränsa oönskad övertemperatur.
Om man inte gör denna grundjustering korrekt utan istället höjer kurvan i reglerdatorn tills det blir "tillräckligt varmt" även i det kallaste rummet så riskerar man ha en värmepump som egentligen gör onödigt varmt vatten hela året, varje grad varmare vatten värmepumpen producerar kostar ungefär 3% i minskad besparing.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2016, 09:08:04 »
Du måste få upp flödet till fördelaren.
12*1,2 blir 0,24l/s vilket blir effektuttag på ca 5kw vid DT5.
Tycker matningen till fördelaren ser klen ut. Är det LK Universal AX DN20?
Hur långt är det mellan fördelare och VP/panna?
Vad är det för cirkpump? Å vilken inställning har den?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2016, 09:13:07 »
Kom just på en grej! Varför är det flöde över alla slingor när det bara är 5 som är öppna? Sitter ställdonen på ordentligt? Vilket iofs inte påverkar ditt problem med att du inte får det varmt. Det skall bli varmt med alla av oxå.
« Senast ändrad: 03 oktober 2016, 09:14:43 av Perak »
