Loggningsforum
September 2016
Ämne: September 2016 (läst 3481 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
September 2016
01 oktober 2016, 00:04:05 »
Här är vår elförbrukning för september mån 2016.
Total elförbrukning: 476 kwh enl huvudmätaren. (Sept 2015 = 383 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 16 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Sept 2015 = 41 kwh)
Hushålls el och vv: 460 kwh, varav hh-el: 283 kwh och vv: 177 kwh. (Sept 2015 hh-el & vv = 342 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Okt 2015 t.om den 1 Okt 2016 = 8376 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: September 2016
01 oktober 2016, 08:19:00 »
Totalt 313kWh för sept månad.
Medelutetemp 13.9°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: September 2016
01 oktober 2016, 09:24:17 »
September 2016 Total 371kWh, varav Hushållsel 231kWh och BVP 140kWh
Satte på värmen 18 sept, men det blev snabbt varmare igen så endast c:a 50 kWh till husvärme
Medeltemp var 15,7 °C med 38 HDD(under 17 °C )
Oktober startar med en strålande solig dag och Koster Swimrun.
https://www.e-pages.dk/stromstadtidning/442/article/479752/14/1/render/?token=121df8d54625f25a0617cf6d180c78a7
Blåsten har visserligen mojnat, men dyningarna är så kraftiga att de värst utsatta simsträckorna har flyttats innanför de yttersta skären
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: September 2016
01 oktober 2016, 09:47:57 »
EcoAir: 158 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 302 kWh
Tot : 460 kWh
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: September 2016
01 oktober 2016, 10:45:26 »
L/L 10kWh för kyla
HH och VV 391
Totalt 401
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
SV: September 2016
01 oktober 2016, 11:36:23 »
Totalt 490 kWh inklusive allt
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: September 2016
02 oktober 2016, 08:27:59 »
Totalt köpt: 687kWh.
BVP: 354kWh
Solproduktion: 155kWh, varav sålt 62kWh (40%), direktförbrukning 93kWh.
Total förbrukning: 780kWh
HH el: 426kWh.
Totalt har solen from maj i år gett oss 1460kWh av det har vi sålt 596kWh (~41%)
Vädret har i sommar och nu på hösten inte främjat solelsproduktion, det har varit mulet mest hela tiden
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: September 2016
02 oktober 2016, 22:25:39 »
Augusti 2016 Totalt 633 kwh Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB 200L 130 Kwh 1263 Kwh
LLVP 1 172 Kwh 4496 Kwh
LLVP 2 0 Kwh 1026 Kwh
Golvvärme. 2 Kwh 679 Kwh
FTX,ventilationen. 65 Kwh 623 Kwh
Hushållsel. 264 Kwh 2260 Kwh
September var varmare än förra året men inte så mycket som jag trodde det skulle vara.
2015 12.6 °C
2016 14.3 °C
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Loggningsforum
September 2016
gäster: 2086
användare: 5
perra83
Erik Renberg
Leisti
lubbis
Pen
