Författare Ämne: September 2016  (läst 3478 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
September 2016
« skrivet: 01 oktober 2016, 00:04:05 »
 Här är vår elförbrukning för september mån 2016.
Total elförbrukning: 476 kwh enl huvudmätaren.  (Sept 2015 = 383 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 16 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Sept 2015 = 41 kwh)
Hushålls el och vv: 460 kwh, varav hh-el: 283 kwh och vv: 177 kwh. (Sept 2015 hh-el & vv = 342 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Okt 2015 t.om den 1 Okt 2016 = 8376 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: September 2016
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2016, 08:19:00 »
Totalt 313kWh för sept månad.
Medelutetemp 13.9°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SV: September 2016
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2016, 09:24:17 »
September 2016 Total 371kWh, varav Hushållsel 231kWh och BVP 140kWh
Satte på värmen 18 sept, men det blev snabbt varmare igen så endast c:a 50 kWh till husvärme
Medeltemp  var 15,7 °C med 38 HDD(under 17 °C )
Oktober startar med en strålande solig dag och Koster Swimrun.
https://www.e-pages.dk/stromstadtidning/442/article/479752/14/1/render/?token=121df8d54625f25a0617cf6d180c78a7
Blåsten har visserligen mojnat, men dyningarna är så kraftiga att de värst utsatta simsträckorna har flyttats  innanför de yttersta skären
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: September 2016
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2016, 09:47:57 »
EcoAir:      158 kWh
EcoEl :          0 kWh
HH :         302 kWh
Tot :        460 kWh
SV: September 2016
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2016, 10:45:26 »
L/L 10kWh för kyla
HH och VV 391
Totalt 401
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: September 2016
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2016, 11:36:23 »
Totalt 490 kWh inklusive allt
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: September 2016
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2016, 08:27:59 »
Totalt köpt: 687kWh.
BVP: 354kWh
Solproduktion: 155kWh, varav sålt 62kWh (40%), direktförbrukning 93kWh.
Total förbrukning: 780kWh
HH el: 426kWh.
Totalt har solen from maj i år gett oss 1460kWh av det har vi sålt 596kWh (~41%)
Vädret har i sommar och nu på hösten inte främjat solelsproduktion, det har varit mulet mest hela tiden :(
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
SV: September 2016
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2016, 22:25:39 »
Augusti 2016             Totalt    633 kwh        Totalt hittills i år
Fördelat såhär:
VVB  200L                            130 Kwh               1263 Kwh
LLVP 1                                 172 Kwh               4496 Kwh
LLVP 2                                    0 Kwh               1026 Kwh
Golvvärme.                              2 Kwh                679 Kwh
FTX,ventilationen.                   65 Kwh                623 Kwh
Hushållsel.                            264 Kwh              2260 Kwh
September var varmare än förra året men inte så mycket som jag trodde det skulle vara.
2015 12.6 °C
2016 14.3 °C
