Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
För varmt med Nibe 310p
Ämne: För varmt med Nibe 310p (läst 1686 gånger)
kajan1972
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
kajan1972
29 september 2016, 22:01:55 »
Har blandat golv och radiatorvärme.
Det blir för varmt inne.
Schunten har fastnat tidigare, men som jag tolkar nedan så verkar systemet vara "nöjt" med framledning av 30 grader, vilket jag inte fattar.
Någon som vänligen kan bistå med hjälp av nedan
Följande värden
1 49
2 30
3 16
4 11
5 7
6 10
7 -2
8 49
10 18
11 1
12 50
13 0
14 2
15 21
16 26
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: För varmt med Nibe 310p
Svar #1 skrivet:
30 september 2016, 08:41:50 »
Det är inte bra om shunten fastnar ibland, i så fall behöver den bytas ut. Man kan först prova att koppla bort inomhusgivaren (kanal 15 och 16 så det visas "---" istället) och bara styra värmen/shunten med värmekurvan och utetempgivaren för att se om värmen blir lagom. Värdet på kanal 11 avvikelse ska då normalt vara 0 eller styras mot 0. Standardvärdena 10/-2 (kanal 6 och 7) för värmekurvan kan vara helt fel eftersom innetemperaturen beror så mycket på huset, värmesystemet och förbrukningen av hushålls-el. Själv har jag inställningen 7/0 med radiatorsystem och det ger en jämn värme på ca 21 °C hela vinterhalvåret. Om inställningen av värmekurvan blivit bra kan man sedan koppla in inomhusgivaren igen om man vill.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
30 september 2016, 20:47:30 »
Det jag inte fattar är att kanal 11 visar 1 då kanal 2 visar 30 och kanal 10 visar 18.
Kanal 11 borde visa 30-18 = 12.
Jag har inte sett detta fenomen tidigare, men jag gissar att kanal 11 styr shunten.
I så fall är det inte shunten som fastnat utan fel i styrsystemet.
Men jag kan ha fel...
kajan1972
Nybörjare
Antal inlägg: 8
kajan1972
Svar #3 skrivet:
30 september 2016, 21:36:45 »
Precis det jag inte heller fattar. Tycker inte det borde bli såhär även om shunten fastnat.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
02 oktober 2016, 10:48:42 »
Om jag minns rätt fungerar det så att kanal 11 visar något helt annat när inomhusgivare är ansluten till kanal 15 och 16. Kopplar man bort innegivaren så återgår kanal 11 att visa avvikelse grader mellan aktuell framledningstemperatur och beräknad dito. Det blir då lättare att följa vad som händer och om shunten fungerar. När innegivaren är inkopplad tror jag kanal 11 visar vilken värmekurva styret vill använda för att få rätt inställd inomhustemperatur. Med -2 i förskjutning ska värmekurva 1 ge 18 grader framledningstemperatur (enl tabellerna och kanal 10). Den kan säkert inte nå ner till 18 grader även om shunten fungerade men ner mot ca 22-23 grader (lite drygt rumstemperaturen) borde faktisk framledningstemperatur bli om shunten hade fungerat.
kajan1972
Nybörjare
Antal inlägg: 8
kajan1972
Svar #5 skrivet:
02 oktober 2016, 12:31:41 »
Aha, det förklarar saken. Då blir det till att byta shunt.
Kan man göra det själv eller är det alltid ett besök av reparatör?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
02 oktober 2016, 12:53:22 »
Byta själva shuntmotorn är nog inte så krångligt om man är försiktig och händig. Viktigt att stänga av strömmen på väggen/säkringsskåpet innan man börjar skruva bort några plåtar. Märk upp anslutningarna/färgerna på kabeln till shuntmotorn från det stora kretskortet. Börja med att koppla bort innegivaren, tycker jag, för att testa den gamla shuntmotorn med + - ratten. Testa också i manuellt läge att vrida shunten fram och tillbaka så det inte är fel (går för trögt/stopp) i själva ventilen. Testa även den nya shuntmotorn så den går åt rätt håll efter montering.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1795
användare: 4
Heat?
gotis
macman
Frazze62
