Författare Ämne: Växthus ovanpå jordvärmeslingor  (läst 3345 gånger)
Danielsan
Danielsan
« skrivet: 28 september 2016, 19:37:43 »
har jordvärmeslingor nedgrävda ca. 80cm i hela tomten och planerar eventuellt att köpa växthus. Problemet med vår jordvärme är att den skapar kullar i gräsmattan varje år - antar att det är pga tjälskjutning?
Vöxthuset behöver ju naturligtvis stå på en grund som är stabil och orörlig för att glasen inte skall spricka. Har ni förslag på hur jag bygger en grund som fungerar med jordvärmen och samtidigt ligger stilla. Fick förslag på att gräva ner till slingorna och fylla igen med singel - skulle det fungera?
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning,
Daniel
SV: Växthus ovanpå jordvärmeslingor
« Svar #1 skrivet: 28 september 2016, 21:50:41 »
Gör grunden av armerad betong. Gjut en platta med isolering under, det är inga problem att gjuta en platta som håller för ev tjälskjutning.
Danielsan
Danielsan
« Svar #2 skrivet: 28 september 2016, 23:03:17 »
Tack för svar! Jag behöver inte gräva ner till slingornas antar jag?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2016, 06:55:08 »
Nej, du ska göra plattan så "stark" att den kan ta upp ev laster utan att den går sönder. Då kan i värsta fall hela drivhuset röra sig lite men det håller.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 29 september 2016, 07:21:25 »
Man skulle ju även kunna tänka sig ett "svävande" växthus, plinta så djupt att du kommer nedanför jordvärmeslingorna, bygg sedan en bottenplatta som ligger 1 dm fritt från marken så den kan röras.
Fördelen med detta skulle vara att jordvärmen (som redan verkar överbelastad om du får tjälskjutning) fortfarande fungerar någorlunda, och att du får en "luftvarm" grund på växthuset.
Men mycket jobb blir det ju att gräva fram slingorna så att du kan plinta säkert...
Utloggad timmy
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 29 september 2016, 07:55:34 »
Jag skulle gräva fram jordvärmeslingorna och isolera dom där växthuset ska stå. Då slipper du tjälskjutning.
  • Dot gäster: 3921
