Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Mitsubishi EHST-20C-YM9B + PUHZ-SW75 VHA. Oljud
Ämne: Mitsubishi EHST-20C-YM9B + PUHZ-SW75 VHA. Oljud (läst 5778 gånger)
ESG
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
ESG
27 september 2016, 17:33:30 »
Har just fått installerat en Mitsubishi EHST-20C-YM9B + PUHZ-SW75 VHA. Upplever att mycket ljud fortplantar sej via rören från utedelen till innedelen. Innedelen står i tvättstugan (på samma ställe som vår gamla Nibe elpannan), vägg i vägg med vårt sovrum. När pumpen går upp på max varv brummar det en hel del i sovrummet. Hade inte förväntat mig detta eftersom vi diskuterade risken för oljud med installatören innan vi bestämde oss. Ingen varnade för det kunde bli problem. Någon som upplevt detsamma och som har förslag på vad man kan göra för att dämpa ut ljudet/vibrationerna i rören?
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Mitsubishi EHST-20C-YM9B + PUHZ-SW75 VHA. Oljud
30 september 2016, 08:03:35 »
Sitter utedelen ordentligt fastskruvad? Plåtarna sitter fast?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
30 september 2016, 09:43:56 »
Hur är utedelen monterad, väggstativ eller markstativ? Har röret i väggenomföringen tätats med mjukt material?
ESG
Antal inlägg: 12
ESG
30 september 2016, 18:00:12 »
Utedelen står stadigt på stativ. Inga lösa påtar. Det hörs inga konstiga ljud när man står ute och lyssnar när fläkten går. Genomföringen består av skum som hårdnat. Jag tror ändå att det är vibrationerna i matarröret till innedelen som alstrar ljudet. Jag har ca 7 m rör mellan utedel och innedel. Ska inte orsaka några problem enl installatören. Skulle tro att om man kunde monterade en bit slang mellan rör och utedel så skulle vibrationerna minska. Vad tror ni?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
02 oktober 2016, 11:48:24 »
Rören 5/8" och 3/8" mellan ute- och innerdel innehåller köldmedium och att byta en del av dessa till slang tror jag är mycket svårt och ökar risken för dyrt läckage. Jag skulle prova med klämma in tjocka ljuddämpningsmattor för t.ex. bilar mellan baksidan på innerdelen, rören och sovrumsväggen om det går. En inverterpump som går på max kan också låta en hel del är min erfarenhet. Hur långt från sovrummet står utedelen?
ESG
Antal inlägg: 12
ESG
02 oktober 2016, 12:42:05 »
Ja, risken för läckage ökar nog med en slang och det vill jag ju inte heller ha. Utedelen står 7-8 m från sovrummet. Isolering mellan innerdel och väggen kanske vore något att satsa på. Tack för tipset.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
02 oktober 2016, 14:38:56 »
Har en likadan utedel och har inga ljud som fortplantar sig, hör den inte i pannrummet eller från rummet bredvid.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
ESG
Antal inlägg: 12
ESG
02 oktober 2016, 17:30:03 »
TS Comfort AB: Hur många meter rör har du mellan inne-och utedel och hur de dragna? Känner du inga vibrationer i matarröret när pumpen är igång?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
02 oktober 2016, 18:51:12 »
Ca 6m rör.
4m utomhus och 2m inomhus
Förlagda i kanal.
Hålet tätad med isolering och fog, röret ligger ej tryckt mot själva väggen.
Känner inga vibrationer, om jag verkligen koncentrerar mig så kanske jag med stor vilja kan få en antydan.
Tror utedelen gick på ca 75 %, försökte provocera den lite
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ESG
Antal inlägg: 12
ESG
Svar #9 skrivet:
02 oktober 2016, 21:37:36 »
Tack för info. Jag har endast ca 2 dm rör på utsidan, resten i plastkanaler på insidan. Är bortrest en vecka nu men ska "gräva" vidare i detta när jag kommer hem igen. Konstigt att det kan vara sån skillnad.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
03 oktober 2016, 09:24:04 »
Om den gjutna plattan sitter "ihop" med grunden på huset så kanske ljudet fortplantar sig den vägen men har du kraftiga vibrationer i rören så är det inte det.
Om rören ligger emot chassit på utedelen på vägen ut så kanske det kan bli vibrationer som fortplantar sig vidare
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ESG
Antal inlägg: 12
ESG
Svar #11 skrivet:
20 april 2017, 12:31:20 »
Tänkte bara berätta för den som är intresserad hur det har gått med mina oljuds-och vibrationsproblem. Innedelen flyttades till ett hörn i garaget som är vidbyggt, och utedelen byttes ut. Nu är det tyst och inget oljud tränger in i huset. Med den nya utedelen försvann också alla vibrationer i rören så något var nog fel på den gamla.
All heder och beröm till ETB Värme i Mölndal som gjorde om hela installationen kostnadsfritt.
/Erik
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #12 skrivet:
20 april 2017, 22:29:09 »
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1992
användare: 4
macman
berkan
Heat?
rocas
