Författare Ämne: RoundUp?  (läst 8499 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
RoundUp?
« skrivet: 27 september 2016, 10:30:09 »
Min mor blir helt tokig när man nämner RoundUp, att det är farligt osv. Hon kanske tänker på Agent Orange, för hon brukar nämna Vietnam i samband med RoundUp.
Vad jag har sett kan Roundup vara cancerframkallande men jag är ingen expert, tänkte ha det för att utrota lite växtlighet mellan plattorna, tror det var nån här som brukade använda en grogg med RoundUp och attika.
Hon menar att katter osv. får det på sig och det har hon ju visserligen rätt i.
Så hur farligt är det? Jag menar, det säljs i handeln utan direkta restriktioner.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: RoundUp?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2016, 10:47:04 »
Round Up är ett varumärke för ett ogräsmedel baserat på glyfosfat (ibland skriver folk, om rätt eller orätt vet jag ej, glyfosat). Sedan det ursprungliga patentet löpte ut har det dykt upp motsvarande medel under många andra varumärken också.
Det som framför allt anses otrevligt med glyfosfat är att det företag som ursprungligen låg bakom Round Up har tagit fram genmodifierade grödor som är resistenta mot detta bekämpningsmedel, därmed kan man hålla efter ogräs med sprutning under odlingssäsongen fastän deras patenterade grödor växer som vanligt. Det gillas inte om man ogillar GMO-livsmedel.
Man ska nog ändå undvika att använda glyfosfat i närheten av vattentäkter, och i Sverige är det nog lämpligt att också undvika det om man bor i en del av landet där vattendragen rinner ut på ostkusten.
Till glyfosfatets fördel får man väl ändå säga att det krävs mycket mindre mängder av det jämfört med äldre ogräsmedel som t ex är baserade på natriumklorat (Klorex).
Växtlighet mellan stenplattor brukar gå bra att bekämpa med mekaniska metoder (tålamod, stålborste, högtryckstvätt mm). Ättika och andra svaga syror fungerar bra, i synnerhet på växter som inte trivs i sur miljö.
Nu på höstkanten då tillväxtsäsongen är i stort sett avslutad är det ingen idé att använda några kemiska bekämpningsmedel alls, det gröna ovan mark kommer ju ändå snart att vissna och under den här årstiden tar ändå rötterna inte åt sig något av det man sprutar på blasten, så rötterna kommer att övervintra i högönsklig välmåga i alla fall. Kemiska bekämpningsmedel brukar vara som mest effektiva på våren och försommaren då biomassan växer till snabbt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4502
SV: RoundUp?
« Svar #2 skrivet: 27 september 2016, 11:13:20 »
Tja, till och med Monsanto säger ju att det aktiva ämnet är "glyfosat".
Från http://www.info-roundup.se/files/download/9
"Aktivt ämne
Isopropylaminsalt av N-(fosfonometyl)glycin; {Isopropylaminsalt av glyfosat}"
google hittar 111000 träffar på "glyfosat" men bara 6730 på "glyfosfat". Jag tippar att rätt beteckning faktiskt är "glyfosat"
  • Antal inlägg: 31262
SV: RoundUp?
« Svar #3 skrivet: 27 september 2016, 12:57:28 »
Glyfosat är inte riktigt en fosfat.
Fosfat innebär att det sitter en PO4-del i änden på molekylen.
Glyfosat har en PO3 i änden.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: RoundUp?
« Svar #4 skrivet: 28 september 2016, 01:19:14 »
Har kollat lite mer och man har väl avfärdat att det ger cancer,  men det verkar finnas en viss osäkerhet kring detta, fast man menar att det är mer eller mindre ofarligt för människor och däggdjur. Jag skulle dock inte vilja äta "RoundUp ready" grödor som besprutats, men det kan man ju inte veta. RoundUp verkar användas flitigt av bönder världen över.
För bekämpning av ogräs är det således helt säkert att använda men man bör kanske inte spruta precis intill egna grönsaksodlingar osv, dels för det tar ihjäl det man odlar och dels för att det kanske inte är jättebra att få i sig.
En f.d granne till oss när jag var liten tog ju ihjäl ett helt träd när hon gick loss på kirskålen med RoundUp, kirskålen överlevde dock.
RoundUp är i alla fall långt ifrån t.ex Dinoseb eller Agent Orange som är direkt livsfarliga.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: RoundUp?
« Svar #5 skrivet: 28 september 2016, 02:47:20 »
Håller med din mor!
Medel på cellnivå,växten sprängs inifrån och allt omkring som är i kontakt.
Undviker att använda det,enbart riktat med pensel applicering.
STA (Sverige Trädgårdsamatörerna) Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
SV: RoundUp?
« Svar #6 skrivet: 28 september 2016, 06:16:51 »
Enda sättet att utrota kirskål och svinmålla är att konsekvent plocka den för att äta upp den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: RoundUp?
« Svar #7 skrivet: 28 september 2016, 07:02:43 »
Japp, eller täcka över den om man kan. Alternativt gräva upp den. Och man får vara ihärdig som fan.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: RoundUp?
« Svar #8 skrivet: 30 september 2016, 09:16:45 »
Ja, tycker Roundup biter dåligt på kirsen, övertäckning några år är däremot effektivt,  jag håller på att vinna nu med det. .
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Fujitsu LEC-N 12
SV: RoundUp?
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2017, 08:58:09 »
För mig tog det tre år att få bort kirsen i blomrabatter med övertäckning. Har fått den i häcken istället nu där fungerar ju inte övertäckning. Skickar ut barn o barnbarn för att klippa av nya skott med jämna mellanrum. Är inne på andra året med den metoden, ännu ingen större framgång men det ska gå, annars ger jag upp....
SV: RoundUp?
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2017, 09:32:19 »
SKIFTET, som arbetar för opinionsbildning är i mina ögon, som alla andra lobbyister,  inte en särskild trovärdig informationskälla.
SV: RoundUp?
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2017, 09:42:07 »
Använder lite roundup emellanåt.
Kirskålen försvann efter att hållit efter den lite i flera år.
Samma med den enligt vad som sägs outrotliga parksliden som förre ägaren planterat (för att dölja ett litet svartbygge!). Plockade bara bort den när den stack upp, och det gör den fortfarande ibland - efter 19 år!
-PO3 torde vara en fosfit,  analogt -SO3 sulfat -SO3 sulfit
http://www.genteknik.se/sv/fosfit-istallet-for-fosfat-konkurrerar-ut-ograsen
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: RoundUp?
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2017, 23:22:58 »
Möjligt, de hade ju länkat lite underligt i artikeln också. Dessutom var den källan på tyska.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
SV: RoundUp?
« Svar #14 skrivet: 17 september 2021, 18:14:27 »
Hur har det gått med din Parkslide? Jäkla växt att vara envis med att sprida sig :'(
