Författare Ämne: RoundUp?  (läst 8491 gånger)
  • Antal inlägg: 4317
SV: RoundUp?
« Svar #15 skrivet: 17 september 2021, 19:42:15 »
Hur har det gått med din Parkslide? Jäkla växt att vara envis med att sprida sig :'(
Hur artar det sig för dig och vad har du gjort?
Jag kanske kan dela min erfarenhet. Hade två parkslide när jag flyttade in. En fullväxt yta 2-3 kvadratmeter. Har gjort gräsmatta på ytan och gått och plockat alla skott jag hittat dagligen. I år är första framgången (3 år senare), det kommer bara ett tiotal skott varannan-var tredje dag. Det brukar vara 40-50 skott varje dag.
Grannen tycker om att spraya avfuktarsalt på parksliden, de tycker inte alls om det, men de repar sig och jag har inte varit övertygad. Men undrar bannemig om det faktiskt kanske fungerar.
På andra sidan finns en rejäl parkslide, i alla fall 5 kvadratmeter. Den klipps inte ner. Grannen sprayar bara på den så den blir brun ibland. Har pipetterat in diverse saker av vettig karaktär i de 3 cm tjocka stammarna. Inget verkar ta sig ner i roten vad jag hittat än så länge.
Saltsyra 34% är det effektivaste hittills, men samma rot slår ut nya sidoskott ur samma stam längre ner.
Funderar på lägga en 25 kg säck avfuktarsalt mitt i parksliden och se vad som händer.
Vid första frosten tar de ju höst, så funderar på om man inte ska injicera rejält med ogräsmedel och saltsyra som test.
Täcka över allt med byggfolie och köra ozongeneratorn samtidigt som solen skiner är jag lite nyfiken på.
Är ändå övertygad att om att marktäcka över 7 meter bortom sista uppväxt helt soltätt är vägen att gå. 10 år eller något.
« Senast ändrad: 17 september 2021, 19:44:34 av HBerggren »
Radam
Radam
SV: RoundUp?
« Svar #16 skrivet: 02 december 2022, 10:27:47 »
Vi har bekämpat vårat bestånd i två år med hett vatten och roundup och kommer från nästa säsong bara kapa då nya skott kommer. Någon som vet hur länge man behöver klippa skotten och ffa hur ofta?
Vi fick superbra tips fårn den här guiden: www.rensa.nu/parkslideguiden/
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: RoundUp?
« Svar #17 skrivet: 02 december 2022, 11:04:04 »
Gamla sortens Roundup ska du inte använda Monsanto har ett nytt medel som är mycket mer miljövänligt.
( Dessutom har inte patentet på det nya gått ut så Monsanto får lite roialty)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: RoundUp?
« Svar #18 skrivet: 02 december 2022, 11:13:37 »
Miljövänligt biter väl knappt på det man vill utrota?
  • Antal inlägg: 2222
SV: RoundUp?
« Svar #19 skrivet: 02 december 2022, 11:35:45 »
Hade en ca 20 m2 som spritt sig från geannen. Köpte en dyr stålspade och grävde rötter varje dag i 3 veckor, därefter väntade jag och ytterliggare några veckor fortsatte gräva vartefter det skjöt skott från rötter jag missat.
lade sedan på gamla presseningar blandat med lite nyinköpt mörk markduk och täckte ytan plus ett par meter extra.
Detta var för 3år sedan.
Har lyft lite och tittat och inte sett någon Slide, men finns säkert där. Tror täckningen får ligga kvar några år till eller så täcker jag med jord över alltihop med duken kvar.
« Senast ändrad: 02 december 2022, 11:47:15 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10042
SV: RoundUp?
« Svar #20 skrivet: 02 december 2022, 12:28:38 »
Den nya varianten av Roundup är inte så mycket bättre än ättiksyra. Det finns en forskningsrapport på nätet där man kom fram till att nya varianten av Roundup (ammoniumpelargonat har jag för mig är den aktiva substansen) visserligen var något bättre men i kommersiella odlingar var ättiksyra billigare trots att det kunde behövas extra bekämpning.
Kommunen bekämpade ett område med parkslide med ånga förra året. Det har blivit bättre men om man inte gör om bekämpningen dröjer det inte länge förrän det ser ut som tidigare.
