Författare Ämne: Nya Logger 3030, hjälp tack.  (läst 22424 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
« skrivet: 26 september 2016, 13:58:07 »
Kommer ju snart en ny logger från mig, men allt är inte klart ännu, det som ligger i pipeline just nu är bland annat gränssnittet, alltså vad som skall kunna visas och göras via Displayen.
Det är en liten touchdisplay på 2.8", så det går ju inte visa allt för långa grafer utan att det blir svårt att se vad som visas.
Men om ni får brainstorma, vad anser ni vara nödvändigt att kunna göra via displayen, och vad vore bra.
Vi förutsätter att det mesta skall göras via webbtjänsten, men vissa saker vore ju bra om man kunde knappa fram direkt på displayen.
Det som finns i mina tankar är t.ex. att man skall kunna:
1. Välja hur rotationen/visningen skall se ut, om man vill visa 1 givare med stort "nuvärde" + en minigraf över t.ex. senaste dygnet , och att detta rullar runt på alla givare som man i webbtjänsten angett skall visas på displayen. Typ att varje givare visas i några sekunder, om man sedan trycker på displayen så skall rotationen stoppa på den givare som visas just då.
2. Man skall kunna ange favoriter i webbtjänsten, förslagsvis 4 favoriter med följande val:
Visa favoriter 1 (Visar givaren man angett som favorit 1 i webbtjänsten)
Visa favoriter 2 (Visar favorit 1 och 2 som man angett i webbtjänsten, båda visas på samma displayyta)
Visa favoriter 4 (Visar alla 4 favoriter som man angett i webbtjänsten, alla fyra visas på samma yta)
Visa favoriter rotera (Visar alla 4 favoriter i ett roterande schema med stor text, nuvärde och en minigraf över t.ex. ett dygn.
3. Visa rapport. visar stapeldiagram över senaste dag/vecka/månads elförbrukning ungefär som i webbtjänsten.
Man väljer elmätare/elproducent eller värmemätare i en lista och sedan visas nuvärde + minigraf på den man väljer.
Hur lång rapport som skall visas ställs in i webbtjänsten.
4. Styra digitala ut.
Loggern kommer att få 8 digitala utgångar, kanske vore bra om man kunde sätta dessa i on/off på ett enkelt sätt via displayen?
Fler ideer?
Jag har några bilder på hur det skulle kunna se ut, om det är någon som kan designa nåt snyggt och bifoga som förslag så är all input välkommen.
Även synpunkter på det jag gjort kan lämnas.
Bilderna är nog lite större än vad det är i verkligheten:
SV: Nya Logger 3030, hjälp tack.
« Svar #1 skrivet: 27 september 2016, 09:06:55 »
Inga synpunkter?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 27 september 2016, 12:45:23 »
Kanske nån form av min/max/medelvärdesberäkning över en viss tid?
« Svar #3 skrivet: 27 september 2016, 12:50:00 »
Mmm, det finns ju i denna bild:
Tänkte du på ett annat sätt?
Just att ha en massa olika tider som kan visas i displayen tror jag tar upp rätt mycket minne om funktionen skall vara snabb, då måste man spara data i själva loggern för den längsta valbara tidsperioden intern i loggern, och har man många givare så tar det rätt mycket minne.
« Svar #4 skrivet: 27 september 2016, 12:59:54 »
OK, missade bilden, läste bara texten.  Skämspådig
Kommer inte på nått mer...
« Svar #5 skrivet: 27 september 2016, 21:14:11 »
Väderprognos (bl a yr.no har ett öppet api för att hämta prognoser i xml-format och olika uppsättningar ikoner)
Dagens namnsdagsnamn.
Dagens spotpris på elbörsen.
Omx-index
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 27 september 2016, 21:36:01 »
1-4 verkar bra tror jag.
Speciellt 4. Blir det en bild där alla 8 utgångarnas status visas?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #7 skrivet: 28 september 2016, 07:22:49 »
Omx-index
Det där med namnsdag vet jag inte, men det andra är absolut värt att titta på, både för webbtjänsten och loggern.
« Svar #8 skrivet: 28 september 2016, 07:25:18 »
Jag tänkte mig i princip 8 block där det stor ON eller OFF (Nuvarande status), och om man trycker på blocket så ändras status.
Kanske med en kontrollfråga, vill du verkligen aktivera "Motorvärmare 2" (t.ex).
Problemet blir att rymma allt på en sida, skall man ha namnet på utgången med så blir det plottrigt, måste nog bli två sidor.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 30 september 2016, 10:44:24 »
Låter bra! tummenupp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 30 september 2016, 15:28:10 »
Om den kan styra nexa prylar skulle jag vilja kunna styra dessa från display.
Typ aktivera Motorvärmare.Aktivera lampor.
« Svar #11 skrivet: 30 september 2016, 15:35:58 »
OK, enda problemet är att det i teorin kan bli väldigt många digitala in/ut, kanske man kan begränsa det till 9 eller 18 stycken som man markerar som "prioriterade/favoriter" i webbtjänsten, och som gör att de visas i displayen?
Sen finns ju en säkerhetsaspekt på detta... Skulle man ha tänkt på det också?
Typ först hålla in i tre sekunder, sedan släppa, och sedan trycka till på "knappen" igen en gång, att det först då växlar läge?
Morby m
Morby m
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2016, 09:31:58 »
Lägg in detta också på E-logger forumet också så får du säkert mera svar. Där finns säkerligen många intresserade.
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2016, 10:48:58 »
Det var jag som skrev från min läsplatta, (Morby m) hade inte mitt lösenord tillgängligt för stunden
men nu har jag det.
/Lars
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2016, 18:41:32 »
Jag misstänker att Rickard får bättre respons här än där, det forumet är sprudlar inte precis av aktivitet.
Sen tror jag många är här från det forumet också!
