Författare Ämne: Nya Logger 3030, hjälp tack.  (läst 21482 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nya Logger 3030, hjälp tack.
« Svar #15 skrivet: 03 oktober 2016, 19:00:26 »
Det ena utesluter inte det andra, men här finns rätt många smarta typer som kan ha en uppfattning även om de inte har en logger.
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2016, 10:38:45 »
krill krawler
krill krawler
« Svar #17 skrivet: 15 november 2016, 15:00:42 »
Kommer den nya loggern bli kompatiabel med den gamla?
DVS det är bara att stoppa in sladdarna från den gamla i den nya så fungerar det?
« Svar #18 skrivet: 15 november 2016, 15:43:38 »
Ja, så blir det.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #19 skrivet: 25 november 2016, 07:42:49 »
Hei,
Kan du implementere noen "analog in" kanaler (4-20mA eller 0-20mA)?
Da kan jeg få inverter pådrag. Lar det seg gjøre å få inn en analog in kanal som klarer å måle "Magnesium anode aktivitet"? Det er riktig små strømmer vi snakker om på den :-)
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
« Svar #20 skrivet: 25 november 2016, 09:32:49 »
Hei,
Analoga in 0-5 och 0-12 V kommer att finnas, droppar man 4-20 mA över ett 250 ohm motstånd fungerar de som mA-ingångar också. (1-5V)
Med lämpligt motstånd borde det gå använda de analoga ingångarna även för små strömmar.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #21 skrivet: 25 november 2016, 11:12:12 »
Hva størrelse på motstandene ser du for deg til dette formålet?
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
« Svar #22 skrivet: 25 november 2016, 14:45:28 »
Måste veta strömmen för att räkna ut det.
Det kan du göra själv.
Om signalen är 0-20 mA och man har ett 250 ohm motstånd blir spänningen 0-5 V
Formel U= i X R = 0,020 X 250 = 5Volt
Byt ut 20 mA i formeln mot den faktiska maxström som din sensor ger ut.
Om strömmen är t.ex. 1 mA som mest skall du räkna:
5V / 0.001mA = 5000 ohm motstånd ger 5 V på ingången.
« Svar #23 skrivet: 26 december 2016, 13:34:59 »
Första exempelkretschemat klart.
Visar inkoppling av mätare till RS485/Modbusporten.
Upp till 30 enheter kan kopplas till en slinga.
« Svar #24 skrivet: 26 december 2016, 14:58:34 »
Nästa exempel:
Roy Enros
Roy Enros
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2017, 19:41:56 »
Hej Rickard
Jag funderar när den nya loggern kommer det verkar som min logger2020 har get upp loggar nu endast el mätarna hittar ej tempgivarna längere så jag vill ej köpa någon ny före ni släpper 3030
MVH Roy Enros tOOmten
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2017, 20:04:01 »
Modbusporten, är det bara för inkommande data? Dvs är loggern en master som pollar slavar?
Jag söker med ljus och lykta efter en gateway, som som är en modbus slav, som jag kan polla från min egna modbus master, för att kunna integrera det mot mitt hemautomationssystem.
Skulle det vara möjligt med 3030? :)
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2017, 20:21:05 »
Hej Rickard
Har hämtat hem 48 enheter idag, men det är några dagar innan vi kan börja sälja.
Hoppas på någon gång nästa vecka.
Det där är tyvärr över min nivå, hör med Andreas i forumet på e-logger.se, han förstår nog vad du menar.
Det går förmodligen göra vad man vill, men frågan är hur det skall prioriteras.  dontknow
Roy Enros
Roy Enros
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2017, 22:01:36 »
vad kommer loggern att kosta?
mvh Roy
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2017, 07:58:06 »
Skall kolla mer exakt på alla kostnader och bestämma priserna i helgen, men ca 2500 kr för Standard och 3200 kr för PRO-versionen som har Modbus, galvaniskt frånskilda analoga in/ut och PWM-styrning.
Det här med prissättning är svårt, om jag bara vill gå plus på anskaffningskostnaden så blir det ett pris, men vill jag ha en skapligt snabb återbetalning av de över 500 000 kr som satsats på utvecklingen blir priset annorlunda.
Jag är inte i skriande behov av snabb återbetalning, så troligen blir det en kompromiss, pris så det är värt att hålla på, men inte så högt att jag kan räkna med att få tillbaks pengarna fortare än kanske inom 3 år om försäljningen går skapligt.  dontknow
  • Dot gäster: 2921
