Författare Ämne: Brinesprit i skorstensfri kamin  (läst 3665 gånger)
Hans Solo
Hans Solo
« skrivet: 25 september 2016, 20:11:09 »
Kan man använda brinesprit i en skorstensfri kamin. Det är ju bioetanol samma som i spisbränsle?
SV: Brinesprit i skorstensfri kamin
« Svar #1 skrivet: 25 september 2016, 22:29:58 »
Vad är det för alkoholhalt?
Hans Solo
Hans Solo
« Svar #2 skrivet: 26 september 2016, 18:56:18 »
Brukar ju va 98% i oblandad köldbärar sprit
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 26 september 2016, 19:11:37 »
Tycker det låter lite dyrt att elda med Brine-sprit.
Man brukar kunna hitta bio-etanol några kr billigare per liter.
« Svar #4 skrivet: 26 september 2016, 19:47:39 »
Funkar med koncentrerad spolarvätska om det ska vara billigt.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 26 september 2016, 19:57:21 »
Har eldat med koncentrerad spolarvätska i ABU röken några gånger. Det blir en kladdig sotig sörja kvar i brännaren när man eldar med spolarvätskan, så jag rekommenderar inte det till den skortstensfria kaminen.  När man använder T-Röd är det alltid rent i brännaren efter rökningen.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 26 september 2016, 20:08:53 »
Den köldbärarsprit jag har i mitt system är inte ren etanol utan den innehåller också isopropanol och butanol. Tror det är ungefär 10 % sammanlagt av de båda senare. Har inte testat men den bör brinna med en mer sotande låga. Är det samma typ av köldbärarsprit i det här fallet skulle jag vilja avråda.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 27 september 2016, 15:31:15 »
har kört med brinesprit i två år i min kamin..funkar super
  • Dot gäster: 3764
