Gör det själv
Rickard
Använda gammal kylmedietank som tryckluftstank, hur fixa kopplingarna?
Ämne: Använda gammal kylmedietank som tryckluftstank, hur fixa kopplingarna? (läst 3775 gånger)
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
25 september 2016, 11:19:15 »
Jag har fått tag i en gammal tank på 96 liter i fint skick, ratad för 26 bar så rejält overkill för en tryckluftsanläggning men det är ju bara bra. Frågan är dock hur jag ska fixa kopplingarna... Genom mycket forskande har jag kommit fram till att kopplingarna heter rotalock och är av gängan 1-3/4" modell. Verkar som adaptrar finns, t.ex.:
http://www.kylma.se/sv/product/produkter-ventiler-rotalockanslutningar/rotalockanslutning-rak--7-0-rotarak-VP
OK så långt så hänger jag med men hur går jag vidare härifrån? Det ska visst lödas, eller går det med sånahära klämkopplingar istället? Och finns det färdiga adaptrar så jag får en G1/2 gänga, eller en 3/8" gänga? Det är ju de vanligaste gängorna för tryckluft så det är vad jag vill ha. Men jag är inte klar på hur jag enklast kommer till det...
Googlat och forskat så mycket jag börjar bli råddig...
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31205
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Använda gammal kylmedietank som tryckluftstank, hur fixa kopplingarna?
25 september 2016, 18:58:38 »
Det ska funka med klämringskoppling.
Vilket tryck ska du upp i?
På jobbet har vi tryckluft på upp till 6 bar i ledningar med klämringskopplingar.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
25 september 2016, 19:15:41 »
en klämringskoppling har ett arbetsområde (conex) på 16bar max och 100°
så har du tex 10bar på tanken är det inga problem
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
26 september 2016, 05:30:27 »
8-10 bar hade jag tänkt vore passligt för mig. Vet ni av nån sida där det finns dessa delar så man kan se över vad man behöver. T.ex. vad delen heter som går över från ett rör till en gängad anslutning. Jag kan likaväl löda som använda klämkopplingar, det beror väl mest på vilket som är billigare.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4491
Karma +6/-0
tipo874
26 september 2016, 09:24:02 »
En sak man bör tänka på är att fixa en dränering för kondensvatten i botten av tanken.
Det blir mycket kondensvatten i en kompressortank.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
26 september 2016, 09:36:40 »
Jo det har jag tänkt på och tycker jag kom fram till en finurlig men effektiv lösning. Jag ska vända tanken upponer, där finns en öppning där uppe (1) med halvtumsgänga, dit lägger jag en slang med bollventil på änden och öppnar nusomdå för att blåsa ut kondensvattnet.
Formen på tanken upponer är perfekt för detta och med en bit slang så rinner kondensvattnet ut från tanken redan innan man öppnat ventilen. Jag kommer att svetsa en ställning så jag kan lägga tanken i. Bottenplattan blir sen en bra monteringsfäste för kompressorblocket. Jag får en väldigt kompakt och hög kompressor som inte tar mycket rum alls.
2 och 3 blir in och utgångar respektive, 4 är inspektionglas, 5 har jag plockat bort värmargrejen och monterade en halvtums mässingsplugg i gängan som blev kvar. Jag lägger en säkerhetsventil där.
Obs jag ska inte svetsa på själva tanken, den fästs på skonsammare sätt...
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
30 september 2016, 00:11:28 »
Jag höll på med något liknande, fast det var en 400l rostfri varmvattenberedare.. På din etta, där hade jag en magnetventil som öppnade via ett relä som tog styrningen från kompressorn. Till eller frånslagsfördröjning var det efter kompressorns gång, tiden justerbar, som skötte drän av tank. Skänkte bort allt till en kille jag gillar efter att mitt behov var slut. 500 minutliter vid 6 Bar. Funkade jättebra! Har du möjligheter fixa så.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
16 oktober 2016, 16:30:12 »
Om tanken har R-gänga, den borde ha det? Då duger alla rördelar av metall till att få anslutningarna gjorda
Släpade själv hem två st liggande motsvarande tankar förra året och sonen skulle ju genast ha en som mellantank i verkstan för tryckluftsmaskinerna så det blev att bygga igen
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
Svar #8 skrivet:
21 oktober 2016, 18:30:12 »
Allt verkar vara R-gänga i olika storlekar. Har fått delarna men har annat på gång just nu. Måste fixa rörgrejer så jag kan börja löda ihop något.- Eller först måste jag komma på en acceptabel metod att vända tanken upp och ner som inte kräver svetsning på själva tanken. Jag drar mig för sånt, annars skulle jag bara gjort en fot av någon rörbit i passlig diameter och några småsvetspunkter. Den ska ju monteras mot väggen så kanske jag hänger upp den istället.
Gör det själv
Rickard
gäster: 1354
användare: 8
Carl N
Rickard
tyke
Eagleone99
BiggerDigger
Zyberdude
jishi
jantijanti
