Författare Ämne: Nibe EVC 240 + F2120 ?  (läst 1963 gånger)
Utloggad Perssson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 september 2016, 04:35:06 »
Funderar över att montera in en luft/vatten-värmepump
Har nu en EVC240 och en Luft/luft-pump som har några år på nacken (den skulle kunna flyttas till garaget och göra sig bättre där..
skulle man få bättre verkningsgrad genom att byta innedelen med? vad jag förstår kan man inte göra varmvatten tillräckligt varmt med EVC?
eller finns det andra märken/modeller av pump som skulle passa?
  • Antal inlägg: 31203
SV: Nibe EVC 240 + F2120 ?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2016, 10:53:27 »
Det finns 2 alternativ till dockning.
Antingen fast kondensering mot själva innerdelen, eller flytande på radiatorreturen så att EVC gör varmvattnet med elpatron och värmepumpen bara värmer huset.
Du får bättre verkningsgrad med en annan innerdel (som har växelventil).
Byter du ut pannan så finns det hur många märken som helst att välja på.
