Författare Ämne: Märklig vattenskada  (läst 5783 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
Märklig vattenskada
« skrivet: 24 september 2016, 22:19:03 »
Detta är kompisens case, inte mitt.
Kompisen har sommarstuga med kommunalt vatten. Toaletten är kopplad till sluten tank. När de sensat lämnade sommarstugan stängde de av det kommunala vattnet. När de nu kommer ditt är toalettstolen översvämmad och stora delar av golvet vått. Den slutna tanken har ett 200mm rör för tömmning, detta rörs top befinner sig lägre än toalettstolen och har täkts med en plasthink som haft en sten ovanpå, alltså inte tät.
Hur kan denna vattenskada ha skett? Det har varit mycket regnigt o blåsigt. Försäkringsbolaget krånglar.
Material på tanken?? Plats/glasfiber? Storlek? Den har blivit tömd tidigare på sommaren. Det var ingen "odör" i stugan, bara vått
« Senast ändrad: 24 september 2016, 22:22:53 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 31238
SV: Märklig vattenskada
« Svar #1 skrivet: 24 september 2016, 22:47:05 »
Svårt att säga utan mer information.  :-\
Jag gissar att detta hände i år, det har då inte varit några minusgrader i stugan?
Hade tanken lämnats öppen?
Varifrån kommer då vattnet?
Är det vattnet som står i överdelen till själva toastolen eller är det mer vatten?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #2 skrivet: 25 september 2016, 10:03:07 »
Det hände i Augusti, så inga minusgrader. Ca 20m2 golv är utrivet där isoleringen blivit utsugen för den varit så våt. Såå nog är det en hel del vatten. Tanken öppen mot toalleten och röret för tömmning, med plasthinken som lock.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #3 skrivet: 25 september 2016, 10:26:09 »
Det kan ju ha läckt in regnvatten i tanken men eftersom tömmningen är lägre än toan så borde det ha runnit ut där
« Svar #4 skrivet: 25 september 2016, 10:28:17 »
Det borde vara relativt enkelt att konstatera om vattenkranen för kommunvatten är otät och om hink + sten är tillräckligt för att kunna hålla emot så att vattnet tar sig upp till toaletten i så fall.
Försäkringsbolagen ersätter inte för vattenskador från utifrån kommande vatten somt ex regn.
Om man däremot kan påvisa att kranen är otät så tror jag att i alla fall vissa försäkringsbolag ersätter
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #5 skrivet: 25 september 2016, 11:16:19 »
Kommunala vattnet var avstängt med en kran före mätare och en efter mätare. Skulle det ha kommit den vägen så skulle båda kranarna ha läkt och toan läkt så mycket att tanken blivit full. Låter konstigt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 25 september 2016, 13:18:38 »
Man brukar väll ta vattenprov för att säkerställa vart vattnet kommer ifrån, komunalt vatten innehåller klor, som fastighetsägare kan det vara smart om man vill ha ut ersättning. Nu kanske det inte är det som gäller i detta fall.. dontknow
Sen är det jättesvårt att få en helhetsbild, när man är där är det lättare att förstå att tanken är nergrävd i en sänka där regnvatten har sin naturliga framfart, troligen inte nergrävd i en nedförsbacke högst upp på ett berg.
Gissningsvis är den där stenen i hinken jättetung, pga barns närhet. dontknow
Om det går hade jag försökt med distanser under locket för att kunna släppa ut överskottet, men det går ju bara om tanken inte ligger i en sänka.
Och hur ska det gå nästa gång det regnar. :'(
Själv hade jag gjort ett hål med jordborren i närheten av tanken för att kunna se ner hur mycket vatten som befinner sig i närheten av Septiktanken.
http://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsredskap/markarbete/handdrivna-jordborrar/jordborr-725020/
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: 25 september 2016, 15:42:51 »
Sommarstugan är nära havet, inget berg idagen. Toalettstolen var full med vatten. Troligtvis lättare att få från försäkringen om det skulle ha läkt kranvatten. Röret är kortare än plasthinken så det har aldrig varit tätt där. Samt att runt röret finns 8-16 grus så där borde vattnet lätt ha åkt bort.
« Senast ändrad: 25 september 2016, 15:48:22 av Tumpi »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 25 september 2016, 16:35:56 »
Lite off topic, men gällande försäkringar och vattenskador:
En i byn fick en vattenskada på övre planens vinds toa. Tror det var röret till stolen som var sönder. Han fick INGEN ersättning för att riva ut det mesta pga att det i toaletten fanns en golvbrunn som enligt försäkringsbolaget hade nåt "fel" om det var någon lutning eller tröskel som fattades. Han hade inte behövt ha någon golvbrunn i toaletten, men satte dit en "för säkerhets skull".
« Svar #9 skrivet: 25 september 2016, 17:43:03 »
Det låter ju som att det är regnvatten, då får han inget från försäkringsbolaget.
Men han måste ju kolla varifrån det rinner och åtgärda.
Det blir till att springa runt och spana vid nästa regn.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #10 skrivet: 25 september 2016, 20:05:11 »
Ja regnvatten tycker jag också, men varför är toastolen fylld med vatten? Mysterium! Skulle vattendränkt mark kunna skapa sånt tryck på tanken så att det gått bakvägen? Men då skulle det borda rinna över i tömmningsröret före.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #11 skrivet: 26 september 2016, 07:58:23 »
Det enkla svaret är att tömningsröret INTE ligger lägre än toastolen.
Hur har det kontrollerats?
Laser, vattenslang eller bara visuellt?
« Svar #12 skrivet: 26 september 2016, 08:03:21 »
Eller att nåt har flutit upp och täppt igen röret. Vad är det för nivå i tanken?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #13 skrivet: 26 september 2016, 10:55:11 »
Jag håller på Purjos teori. Speciellt som röret med hinken går ned till botten på tanken (för tömning). Där kan nog samlas både det ena och andra som tätar bra.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #14 skrivet: 26 september 2016, 11:26:43 »
Nej, det är bara i sällsynta fall som kommunalt vatten kloreras i Sverige nuförtiden. Det görs t ex om man är tvungen att ta vatten från en ohygienisk ytvattentäkt, eller tillfälligt efter missöden som kan ha råkat förorena ledningsnätet.
I varmare länder klorerar man för att förebygga bakterietillväxt i ledningarna men det brukar inte behövas här. Det lär finnas något FN-direktiv som säger att vattnet ska kloreras förebyggande om vattentemperaturen hos abonnenterna är över +18 °C mer än ett visst antal dagar per år.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
