Författare Ämne: Märklig vattenskada  (läst 5793 gånger)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Märklig vattenskada
« Svar #15 skrivet: 26 september 2016, 13:44:18 »
För länge sedan typ 20 år sedan var jag i USA och där klorerade man inte med tanke på canser risken med klor i vattnet. Man använde andra medel vad det var vet jag inte.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 26 september 2016, 14:05:39 »
Från Piteå Kommuns hemsida:
Dosering och desinfektion
Det filtrerade vattnet leds till en doseringsbassäng där kalk
och kolsyra tillsätts för att höja pH-värdet och alkalitet. Detta
görs att förhindra rostangrepp på ledningsnätet. Vidare
tillsätts klordioxid för att minska risken för bakterietillväxt. Vid
Degerängets vattenverk tillsätter man klordioxid 0,2-0,3 mg/l
(miljondelar). I Jävrebodarna tillsätts klor och vid övriga
vattenverk får vattnet som säkerhet passera ett UV-ljus som
dödar eventuella bakterier.
Renvattenpumparna distribuerar sedan det färdiga vattnet till
ledningsnätet.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 26 september 2016, 16:58:32 »
Kommunala vattenverk använder som regel klor, möjligtvis något litet vattenverk som bara använder sig av grundvattnen slipper, om det nu finns. dontknow
UV-ljus i all ära men klor är oslagbart för att förhindra bakterietillväxt.
https://www.malarenergi.se/sv/privat/kunskapsbanken/allt-om-vatten/klorering/
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #18 skrivet: 26 september 2016, 17:41:07 »
Jag tror att nivån på röret är kollat med laser. Hur djupt ner i tanken det går vet jag inte. Tror även att allt material från rivningen är bortförd så provtagning går inte. Skulle ha varit lättare få ersättning om det varit kommunalvatten. Rätta svaret lär vi aldrig få, men roligt att få lite teorier.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Noisek79
  • Antal inlägg: 16
« Svar #19 skrivet: 29 september 2016, 07:52:52 »
Är relativt novis på VVS-området men blev nyfiken när jag bläddrade igenom forumet.
Ingen risk att denna "tank" blivit uppvärmd? Rör eller slang som legat där solen kommer åt, eller omgärdats av varm luft?
För tanken som slår mig - om som jag tvingas skriva även om jag känner att det är utom mitt kunskapsområde är kondens. Om tanken blivit varmare än "hinken" skulle väl en doftfri vätska stiga med luften och sedan kondensera mot hinken - och bilda vatten som rinner ut på golvet.
« Svar #20 skrivet: 29 september 2016, 08:17:29 »
Hinken är utomhus..
