Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
Filter till IVT 490, Bosch EHP, Autoterm 190F, Electrostandard mm
Ämne: Filter till IVT 490, Bosch EHP, Autoterm 190F, Electrostandard mm (läst 5974 gånger)
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
24 september 2016, 12:09:29 »
Det ska bytas årligen enligt tillverkaren men jag hade inte tänkt på det tidigare. Min byttes efter flera år!!! Filter till dessa pumpar, har jag precis upptäckt, går att köpa på Jula. Det är en svart filter. Den heter "fläktfilter", artikel nummer 800097 på Jula. Kostar 150 SEK och kan klippas till rätt storlek. Det blir 4 filter som du får från ett paket när den är klippt till rätt storlek. Det kan vara intressant for oss alla som har dessa pumpar.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Filter till IVT 490, Bosch EHP, Autoterm 190F, Electrostandard mm
Svar #1 skrivet:
24 september 2016, 17:46:47 »
Tack för tipset! Ska titta närmare på det när jag är på Jula nästa gång. Sånt filter i dubbla lager satt också original i NIBE 310P, åtminstone i de första årsmodellerna. Bra att det är tvättbart. Efter många år smulades det dock sönder.
Bislet
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Värmepump eller värmepumpar?
Bislet
Svar #2 skrivet:
11 augusti 2020, 11:35:12 »
Hejsan, Jag aktiverar en gammal tråd och hoppas att någon kan svara!
Jag har köpt det rekommenderade fläktfiltret på Jula och nu bytt luftfiltret på min mamma Autoterm 190 F (från 2003).
Min fråga är nu om jag kan använda samma typ av fläktfilter för att byta ut filtret i frånluftsaggregatet, se bifogad bild.
Hälsningar
Bislet
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2598
användare: 7
Ewald
Daniel.
dms_ax
KG96
rocas
Yascin
Raketost
