Författare Ämne: Äldre evi heat 15 split sun  (läst 9996 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 22 september 2016, 22:39:26 »
Tittar på en begagnad sådan utan vvb. Är den pålitlig? Står att den är förberedd för solvärme, vad menas med det? En extra växlare på köldbäraren?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31281
SV: Äldre evi heat 15 split sun
« Svar #1 skrivet: 23 september 2016, 16:35:33 »
Vad jag har sett på detta forum så har det varit lite problem med Evi Heat.
Det största problemet verkar ha varit en usel service-organisation.
Jag har dock inte sett så mycket om dessa på senaste tiden vilket antingen innebär att ägarna antingen resignerat eller att allt plötsligt funkar?  dontknow
De ska kunna kopplas ihop med solfångare så att solen antingen värmer värmebäraren direkt om temperaturen är tillräckligt hög, annars ska den värma köldbäraren.
Detta styrs av själva värmepumpen.
« Senast ändrad: 23 september 2016, 16:37:55 av Carl N »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 30 september 2016, 00:22:47 »
Lite problem. Med betoning på lite?
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #3 skrivet: 30 september 2016, 09:04:31 »
Alltså FÅ problem.
Håller med, det har inte framförts så mycket kritik mot dem, men å andra sidan vet man ju inte hur många som sålts heller.  dontknow
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 30 september 2016, 20:29:15 »
Nae, jag menade att det har varit en del problem i förhållande till vad som skrivits över huvud taget om Evi Heat.
Och det jag reagerat på som avviker från andra märken är just att servicen i dessa fall inte varit vad man kan förvänta.
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
  • Evi Heat Geosun II, 12kW, 220 meter borrdjup
« Svar #5 skrivet: 06 december 2016, 19:31:27 »
Då jag ringde 2012 sa de att de tillverkat 8.000 pumpar sedan start. Efterservice ska skötas av återförsäljarna. När jag ska byta olja på Volvo åker jag inte till Volvos huvudkontor i Göteborg, utan vänder mig till en verkstad eller den som sålt bilen till mig. Men då Evi Heat är så litet kan det bli problem att hitta en kunnig person. Vår pump har snurrat i 4 år nu och än så länge har vi inte servat den. Jag vet inte vad 15 Split sun är för något, är det 15 kW? Vi har en Geosun II 12 kW.
Evi Heat Geo: Enbart en värmepump, 130 cm hög (ej VVB eller solmodul)
Evi Heat Geosun I: Värmepump med 200 liter VVB=varmvattenberedare, 190 cm hög (ej solmodul)
Evi Heat Geosun II: Värmepump med solmodul, 130 cm hög (ej VVB)
På Geosun I måste du montera en utanpåliggande solmodul för ca 15.000 kr för att tillgodose vattnet från solfångarna på taket.
Geosun II har redan en solmodul inuti - det behövs bara solfångare på taket och rör ned till pumpen, resten sköter den automatiskt. Värmepumpen måste vara av typen berg, sjö eller markvärmepump eftersom vattnet blir så hett på sommaren och måste kylas ned. Den har ingen VVB och vi beställde då Evi Heat VVB på 460 liter som står bredvid.
Titta på deras hemsida:
www.eviheat.se
« Senast ändrad: 08 december 2016, 13:39:38 av ville10 »
Evi Heat Geosun II, 12 kW. 220 m borrhål
