Författare Ämne: Dålig temp på varmvattnet, och många starter  (läst 29020 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #75 skrivet: 30 september 2016, 09:18:23 »
Okej annars ser ju grafen bättre ut än tidigare.kan ju vara så enkelt att du har fått luft i slingan men knepigt om hände just nu.Dp-verkar inte vara något fel på eftersom du skiftade till B och testade men börjar fundera på din givare till trycrörstemperaturen om den är okej och frågan är om det är DP som bryter eller om det är trycrörsgivaren som bryter tidigare än DP.
PS:Du ser inget "hus" på din nya display när den kör värme.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #76 skrivet: 30 september 2016, 09:37:55 »
kan ju kolla att tryckrörsgivaren sitter på rätt plats.
Plint 323-324 till tryckröret (under svarta isoleringen) 2svarta kabla,Dålig bild.
« Senast ändrad: 30 september 2016, 09:49:27 av måle10 »
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #77 skrivet: 03 oktober 2016, 18:29:52 »
Hej Hopp,
Nope, har ännu inte sett något hus på displayen, men jag tolkar att den har gjort värme vid markerad tid på bilden. De andra är varmvatten.
Tryckrörs givaren är kopplad korrekt, dvs på just 323-324.
Jag lovar att posta här om installatören klarar av detta  8)
@Måle10, Hur ofta gör din varmvatten och hur varmt?
« Senast ändrad: 03 oktober 2016, 18:31:48 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #78 skrivet: 03 oktober 2016, 19:19:16 »
Följdfråga
Hur länge tar det för din pump från det att den startar tills den stannar? Min tar ca 30 minuter med en vv körning. Då brukar mitt viktade vv vara 38.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #79 skrivet: 03 oktober 2016, 19:45:11 »
Hej Hopp,
Runt 2-4 gånger/dygn och 53 °C.Starten är satt på 42 °C.Ser på grafen att den "strular" lite mellan värme körningarna.Du hade väl kollat växelventilen?Annars tips.
1Stäng av pumpen på huvudbrytaren.
2 stäng tur och retur och lätta på trycket på expansionskärlet.
3 Ta bort displaysplåten men se att du inte tappar den.
4 På växelventilen och nedanför sitter det en knapp på ventilen med samma färg som på armen.Tryck in den och vrid moturs så lossnar ställdonet.
5 Nu ser du insatsventilen(lika som min loggbild)om du trycker hårt uppe på ventilen några gånger för att se att den inte går helt tillbaka.Det är det här som är negativt att hänger sig halvvägs stängd/öppen mot värmesystemet.Samma procedur om du köper en ny insatsventil som kostar ca 300kr och du kan ta en polygrip och skruva bort insatsventilen annars följer en nyckel med om du köper insatsen.
6.När du fått bort insatsventilen så torka rent/tort i ventilhuset och ta lite fett och smörj lite på insatsventilen.Sätt ihop sakerna omvänt och öppna systemet och lufta.
Du har ser jag stor diff mellan framledningen/retur så något knas är det med flödet.
« Senast ändrad: 03 oktober 2016, 19:47:02 av måle10 »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #80 skrivet: 04 oktober 2016, 05:56:25 »
Hej Hopp,
Sorry jag som var otydlig.Det finns ingen symbol för "husvärme" på din nya display.
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #81 skrivet: 07 oktober 2016, 14:52:18 »
Hej hopp,
Nu har installatör varit och kollat.
@måle10, vi checkade växelventilen och som du misstänkte så gick den ej hela vägen upp själv.
Den är nu bytt  tummenupp
Problemet med låg temp på VV kvarstår dock, så vid kontakt med Thermia supporten så föreslogs det ett eventuellt byte av VV givaren/givarna. Men först en Ohm mätning av dessa för att i så fall konstatera fel. Återkommer om detta senare.
Mina kurvor börjar dock se mycket bättre ut, se bild  ^-^
He he he, schyssta kurvor en fredag......
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #82 skrivet: 07 oktober 2016, 19:17:16 »
Vänta nu....
var inte växelventilen bland det första som avhandlades i tråden??
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #83 skrivet: 07 oktober 2016, 19:52:48 »
Är du säker på att växelventilen inte kärvar?
/ Fredrik
Har för mig att det nämndes någonstans i början :)
Skönt iaf att det närmar sig en lösning  tummenupp Jag hade iaf satt ir-termometern mot utgående varmvatten för länge sedan för att se om tempgivarna spökar, går ju rätt snabbt att göra.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #84 skrivet: 07 oktober 2016, 21:22:16 »
Hej hopp,
@Fredrik567, bra där :) missade att backa tillbaks, sorry
Jag har varit så fast i att koppla problemet med VV till bytet av LCD display:en/Styrkortet, eftersom jag inte innan bytet hade detta problem.
@Tommy E, Samma sak: Bra där  :) funderade tidigare på hur jag faktiskt skulle kunna mäta VV på ett rättvist sätt..
Mina tankar gick endast till varmvatten kran vid närmsta uttag och vattenbunke med kvicksilvertempmätare...... Sc:,h
Ska självklart testa med IR mot VV-röret ut från pumpen.
Som tur är så lär jag mig nåt varje dag (stort eller smått)  ^-^   Sen gäller det bara att behålla det  :-\
Trevlig helg Vänner !
Uppskattar att ni tar er tid till att svara och ge råd  tummenupp
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #85 skrivet: 08 oktober 2016, 05:46:48 »
Okej ett lite steg fram men visst kan det vara så att varmvatten givaren är trasig men tycker ända det ser knepigt ut.Du kan ju mäta själv om du vill om du har tillgång till en fluke eller låna och koppla loss kablarna.
30 °C=18.0
35 °C=14.8
40 °C=12.2
45 °C=10.1
50 °C=8.5
55 °C=7.1
Synd att han/hon inte kunde mäta när personen var på plats Sc:,h Sc:,hdet kan vara att som jag var inne på tidigare att du har luft i slingan.Det är viktigt att slingan är luftfri annars kan DP-lösa tidigare men ni kanske spolade slingan?
« Svar #86 skrivet: 08 oktober 2016, 08:15:12 »
Måste det vara en Fluke?  Sc:,h Borde det inte funka med vilket mätintrument som helst?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #87 skrivet: 09 oktober 2016, 06:33:05 »
Nej.Ja.
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #88 skrivet: 09 oktober 2016, 11:46:50 »
Problemet börjar lösas.
Igår hade jag en VV temp på 49 °C, och idag 51 °C  tummenupp
@måle10, tyvärr hade han inte med sig Ohm mätaren, så eventuellt blir det en vända till.
Men med tanke på att jag nu har 51 °C, så kanske det kan bero.
Slingan är inte spolad, men jag hör inget bubblande vid drift samt så har jag gått runt och luftat elementen.
(Däremot verkar det som om jag behöver pumpa gummiblåsan i expansions kärlet, vid påfyllning av vatten i systemet så åker trycket upp väldigt snabbt, enligt reparatören).
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #89 skrivet: 10 oktober 2016, 04:29:40 »
Okej.Du kan testa lufta när den gör varmvatten genom att "lyfta" på säkerhetsventilen några gånger för att se om det hjälper.Tror inte du har några problem med några givare men hur det kunde bli så mycket strul när "kittsystemet" blev monterat verkar knepigt.Hur många starter har du nu?Fick du förklarat hur du ska göra när du pumpar i mer luft i blåsan?
  • Dot gäster: 3831
