Författare Ämne: cirkulationspump.  (läst 3748 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
cirkulationspump.
« skrivet: 27 augusti 2004, 19:59:09 »
jag har en liten fundering kring cirkulationspumparna i min Nibe 1215
Den ena är ju för att sirkulera vattnet i bårrhålet.
Den andra är väll för att cirkulera vattnet i mina ellemen ?
Om så är fallet, varför vill då min rörmokare att jag sätter dit en cirkpump som gör detta?
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:cirkulationspump.
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2004, 20:31:16 »
det beror nog på att han vill sälja en! ;)
närå men när du produserar varvatten så cirkulerar den pumpen vattnet i mateln i beredaren och således så står cirkulationen i radiatorerna still undertiden som VV produceras!
med en extern C-pump så har du cirkulation i radiatorerna jämt!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Jocke
Jocke
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2004, 20:38:57 »
förutsatt att det byggs bypass isåfall.
Annars blir det bara 2 cirkpumpar i seriekoppling
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2004, 20:51:04 »
hur har ni kopplat?
Det tar väll inte så lång tid för värmepumpen att värma upp vattnet så att jag kan känna av att vattnat stannat i radiatorerna? eller?
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2004, 20:58:19 »
utan C-pump! kör med en NIBE Fighter 1115
det brukar väll vara IVT instalatörer som vill slänga dit en sådan då IVT pumparna reglerar med Temp diff på returen och utegivare!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2004, 00:04:52 »
Har sagt det förrut det finns hur många onödiga cirkpumpar i Sverige som helst. Sen finns det hur många som helst som är för stora.
allt detta drar så fruktansvärt med ström minns jag rätt var det ett halvt kärnkraftverk.  Låter för mycket tycker jag?
Precis som du säger en för värme o en för brine (kallla sidan) det räcker alltid.
Det räcker om man har golvvärme oxå, bara man har viljan, man Wirsbo vill sälja och installatören tjänar pengar på det o slipper justera flöden o annat som dom inte vill/kan.
Faan nu är ja upprörd igen  >:( >:( :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
