Författare Ämne: Köpa ny luftvärmepump  (läst 3085 gånger)
Utloggad wärnsjö
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 19 september 2016, 17:24:03 »
Hej!! Går i tankarna att byta ut min Panasonic 9gke.Har haft den i snart 11år
Så tror det börjar bli läge att se sig om efter något nyare.
Vad tycker ni jag ska satsa på för pump finns så mycket att välja på..
Huset är ett 1/5 plans ca 140kvm byggt 1977 inte så öppen planlösning eldar i en contura 26t.
Den gamla pumpen sitter i trappen mot övervåningen.
Har sneglat lite på Panasonic HZ12RKE Men det finns kanske bättre.
Med vänlig hälsning johannes
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Köpa ny luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 20 september 2016, 19:59:43 »
risken är att innan du läser våra svar så kommer det ut en som är bättre...
se till att ersättaren passar på nuvarande ställe inte minst med tanke på vägg-genomföringens placering.
Är du nöjd med Panasonic så fortsätt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 21 september 2016, 07:17:25 »
Så vitt man kan se från data och de tester som utförs så verkar Panasonics nya vara bra, annars är ju ME FH35 prisvärda också, men de börjar ha några år på nacken.
Samsung Smart 12 kanske också kunde vara nåt.
Fast det finns många bra, Toshiba och Daikin gör också bra maskiner för att nämna några, Fuji verkar gillas av installatörer också.
Utloggad wärnsjö
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 25 september 2016, 11:37:20 »
Har kollat lite på daikin x serien caldo eller emura. Funderar på att placera om den nya tycker den gamla sitter lite dumt.
har även kollat på daikins golv modell nexura. vad är det för för och nackdelar på en väggmonterad kontra golvmodell?
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 25 september 2016, 15:39:51 »
 :)Vi har en Toshiba golvmodell där man kan variera luftutsläppet, enbart golv eller enbart uppåt, eller båda delar upp och golv. har man bara utsläpp mot golv så är maxeffekten något mindre.
Den stora skillnaden är att i Toshibas golvmodell så sitter det en axialfläkt med stor diameter och den blir mycket tystare än en vanlig väggmodell. tummenupp Alla fabrikat har dock inte denna typ av fläkt i sina golvmodeller.
Vi har 2 väggmodeller så vi har kunnat jämföra ljudnivåerna mot golvmodellen. F.ö. så är golvmodellen monterad på väggen 10 cm över golvet så att dammsugaren kan gå in under den. :)
