Författare Ämne: Euronom Exoair Polaris..  (läst 23980 gånger)
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« skrivet: 18 januari 2006, 10:53:41 »
.. såg jag nåt om i en annons i en villablaska. Tydligen en uppgradering av Exoair. Ska gå till - 25 grader och ha bättre COP än tidigare osv osv. Nån som vet nåt? Eftersom jag funderat på Exoair låter det högintressant.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Euronom Exoair Polaris..
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2006, 11:14:19 »
Den kommer att presenteras under en mässa i Stockholm närmaste veckan. Tekniskt sett en förfining av befintlig konstruktion med större förångare och annat köldmedie. Kommer enligt uppgift att blir dyrare än den nuvarande som troligtvis kommer att få leva kvar vid sidan av den andra.  Man ser inget större behov av den nya varianten om man bor i södra sverige med få riktigt kalla dagar.
Nu har ju databladet kommit ut på deras hemsida så kika där vilket det inte gjort då jag först skrev detta inlägg.
« Senast ändrad: 21 januari 2006, 10:38:16 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 11:50:29 »
Vad är 404 för köldmedium? Liknande som 407 eller?
Kör inte även Atria med detta? Vad är fördelarna/skillnaderna mot 407?
//Anders
CTC EcoEl 1550 v3+ EcoAir107 v3, installerad April 2006.
Suterränghus I Blekinge, 146 m2 boyta+80 biyta. Tidigare Olja/elpanna (körd endast på el). Tidigare årsförbrukning 26000 kwh.
Utloggad hugin30
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 8
  • Själv är billigaste dräng!
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 09:48:12 »
Enligt den tekniska beskrivningen har Polaris modellen en lägre cop faktor från -10 och uppåt i temperaturen jämfört med den äldre modellen.
Kan det bero på ett annorlunda beräkningskalkyl ? Eller bytet av köldmedium?
Eronom  Exoair 10.5 + Exotank VPS500Air
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 12:44:43 »
Hugin,
Jag kan inte svara på din fråga - jag har konstaterat samma sak som du dock. Några andra frågor till dig med ExoAir o Exotank:
1. Hur funkar det - är du nöjd?
2. Får man fråga vad din installation kostade?
Utloggad hugin30
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2006, 15:30:37 »
Jag är nöjd men har bara haft anläggningen sedan i höstas. Så jag vet inte hur stor min besparing blir, men det har blivit ett jämnare klimat inne jämfört med direktverkande el.
Har hittils inte använt någon tillskottsel och bor i Stockholms området. Vid val av tank välj den större för längre gångtider och färre start och stopp.
Som vanligt i min familj så installeras det mesta själv (besiktning av behöriga på vatten och el). Så jag har ingen prisuppgift på installationen. Priset jag betalade för pumpen och tank var gällande listpris.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2006, 01:47:31 »
euronoms exo air är en super konstruktion . herr hjort vet vad hann syssla med och jag är helt övertygad om dom nya maskinerna kommer att gå riktigt bra . efter som en bra leverantör vet vad som krävs för att en maskin med 404 kräver för att kunna gå,
nackdelen med 404 är att få till rätt utrymme för köldmediumet kallt som varmt 404 krymper rätt hårt när den blir kall och expanderar rätt mycket vid värme .
plus att jag har hört en del kylkillar säga att det är en tungpumpad soppa . vet inte om det stämmer.
tack för ordet 8)
Utloggad flinken
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2006, 13:17:48 »
Är det någon som har prisuppgifter på ExoAir Polaris serien?
Är det någon som har en teknisk beskrivning på ExoTrol och/eller Solo styrsystem som han/hon kan dela med sig av?
NIBE F2025-6 i fastkondensering mot 500L ackumulatortank som har inbyggd 120L förådsberedare för tappvatten. Självdragshus i Södermanland från 1972 på 130m2 i två plan. Golvvärme nere, elradiatorer uppe.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2006, 17:55:27 »
Skickade en blänkare till Euronom och frågade vad priset för VP Paketet 10,5 Polaris var, alltså inkl exotank och exotroll.
Svaret blev 76 380:- plus moms, om jag inte missminner mig så frågade jag om 300l exotanken, men skulle nog föredra 500l.
Så med 500l och momsen borde hela kalaset gå lös på runt 100 000:- och sen ska det ju installeras oxå....
Någon som har en aning om ungefär vad en installation går på?
Frågan är ju om man jämför det med bergvärme....
Vad är att föredra, bergvärme eller Polaris paketet?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2006, 19:11:08 »
Kollade min faktura, installationen kostade ca 20.000 kr inkl el- o rörmaterial. Det skulle då innebära en total utgift på ca 120.000 kr, dvs ungefär samma som bergvärme om man tar hänsyn till konverteringsbidraget.
/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2006, 00:58:41 »
Kolla in denna http://www.mecaterm.se/varmepumpar.htm
Mecaterm är konstruktören till VP, de gjorde även CTC.
Skillnaden är styrningen av VP och troligen priset.
/Rickard
Utloggad flinken
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2006, 07:41:50 »
Det går inte att jämföra priser mellan Mecaterm och ExoAir Polaris.
Mecaterm är snarare samma L/V pump som den ”gamla ExoAir'en”.
Rätta mig om jag har fel  Thumbsup
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2006, 23:53:42 »
Gissa om de tar in den när den släpps, om den är bra. Euronom var lite för snabba på mässan.
Åter igen Det är styrningen som skiljer och troligen priset.
Men skulle tro att Polaris med 404 kommer att bli dyr.
Sen om det extra slitaget på kompressorn verkligen är värt de få dagar som vi har -20 och även ett läggre COP över hela skalan.
mvh Rickard
« Senast ändrad: 08 februari 2006, 23:56:34 av Rickard VPGR »
Utloggad flinken
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2006, 07:48:50 »
Har nu fått grundprislista från EURONOM.
EXOAir Polaris (bara pumpen) kostar med moms:
52.750  för 7.5
58.725  för 10.5
84.125  för 16 Exonomizer
Styrsystem med moms:
10.750  för EXOTrol
6.125    för Solo
2.625    för Mjukstart
En Polaris 7.5 med EXOTrol och mjukstart kostar således 66.125 pix.
Lite i kraftigaste laget, men de bjuder på embalage och frakt.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2006, 08:18:01 »
Vad ska de ha för EXOTANK enheten då? Fick du inget pris på den?
