Gratis värmepumpsoffert, Support
(Moderatorer:
Rickard
Värme och ventilation till en vandrarhemsbåt
Ämne: Värme och ventilation till en vandrarhemsbåt (läst 3633 gånger)
Dottie
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Dottie
18 september 2016, 09:00:05 »
Jag äger en polsk varvsbyggd vandrarhemsbåt -85. Idag vattenburenvärme med oljepanna. Ventilation med öppningsbara luckor med luft direkt utifrån. Nu vill jag göra om ventilation och värme. Gärna i ett system. Det finns 17 hytter i två plan och korridor på varje plan. Några allmänutrymmen. Båten innanmäte som ska värmas är 35x7 m, höjd 5 m. Värmepump med ett rör i taket i varje korridor med grensle till varje hytt, kan det fungera?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Värme och ventilation till en vandrarhemsbåt
18 september 2016, 09:58:22 »
Jag har bott på vandrarhemsbåt i Tyskland för många år sen.
Det som slog mig då var doften av fukt i rummet (typ som fuktskadad källare).
Jag tror att du är inne på rätt spår, men för att det ska funka bra bör du ha både tilluft och frånluft i varje hytt.
Det innebär att du måste ha 2 rör i taket osv.
Att bara trycka in värmd tilluft i hytterna tror jag inte på.
Dottie
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Dottie
18 september 2016, 14:48:48 »
Tack Carl för ditt svar. Självklart som du säger, frånluft. Och det är just "fuktig källare" som jag inte vill ha.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 september 2016, 16:12:14 »
OK du tänkte ha en värmepump som värmer via elementen och bara frånluft, med tilluft via befintlig ventilation?
Tror att det borde kunna funka ungefär lika bra som i ett hus.
Hade du tänkt dig frånluftsvärmepump?
Det är många kvadrat som ska värmas så jag tror inte en standardlösning räcker riktigt.
Har du nån uppfattning om båtens värmebehov?
Senast ändrad: 18 september 2016, 16:16:21 av Carl N
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36653
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 september 2016, 07:07:35 »
Där blir det nog någo form av speciallösning, kanske luft/vattenvärmepump som tål tufft klimat, eller en "bergvärmepump" med en rejäl saltvattenvärmeväxlare av tubmodell som är relativt enkelt att öppna och rengöra med jämna mellanrum (när effekten blir dålig).
Kommer du att ha boenden på båten året runt, eller rättare sagt, hur kallt kan vattnet bli där båten ligger förtöjd?
Sånt behöver den som skall räkna på en eventuell värmeväxlare veta.
Om du har skapliga siffror på tidigare oljeförbrukning så kanske vi kan räkna fram ett effekt och energibehov så man kan se hur stor effekt värmepumpen behöver ha.
För ventilationen skulle jag nog titta på ett till/frånluftsaggregat med värmeåtervinning, typ som i en villa, men kanske lite större?
Å andra sidan blir ju även ett litet aggregat troligen bättre än som det är nu.
Lösningen som jag ser det är alltså att du ersätter eller kompletterar oljepannan (ha kvar den som tillskott/reservkraft) med en bergvärmepump med en tubväxlare istället för en bergvärmekollektor, då kan du använda det befintliga vattenburna systemet.
Att dra ett par ventilationsrör centralt i båten med avstick till varje hytt för ventilationen borde inte vara ett gigantiskt projekt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
19 september 2016, 10:57:27 »
Det är ju lite andra krav på dimensioneringen av ventilationen när det är ett vandrarhem som kan inrymma en hel del människor. Dessutom ställs det väl särskilda krav på brandavskiljning i ventilationssystemet jämfört med villor? Därför skulle jag ta hjälp av nån som kan för att projektera och dimensionera ventilationsanläggningen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36653
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 september 2016, 11:22:03 »
Visst, det tänkte jag inte på.
Jag vet att isbrytarna i Luleå kör med "dockningsbar" fjärrvärme, är det något som är möjligt kanske det skulle kunna vara något att kolla på också.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2099
användare: 0
