Författare Ämne: Läcker liiite vid nivåkärlet, vad täta med?  (läst 5024 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« skrivet: 17 september 2016, 23:52:10 »
Min egengjorda vp-installation med Nibe F1155, VPBS300 och en gammal solfångare är up and running sedan igår. Hittills bara ett litet problem, det läcker kring nivåkärlet, en tesked på ett dygn eller något liknande. Vad ska man täta denna skarven med??
Nibes nivåkärl är ju i någon lite fet plast med en måttligt snygg R25 gänga i nedre delen. Jag kladda in den i en rejäl klick locktite packningssilikon och drog i den i en mötande muff och lät torka några timmar innan systemet fylldes upp eftersom denna skarv kändes som ett potentiellt problem. Alla andra gängade skarvar är med lin och locherpasta och de håller tätt, men lin och pasta kändes hopplöst på plasten i nivåkärlet.
Någon som har bra idéer på hur man får tätt här?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
SV: Läcker liiite vid nivåkärlet, vad täta med?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2016, 08:46:27 »
Gängtejp kanske?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 20 september 2016, 10:21:57 »
Silikon brukar ALDRIG fungera i längden, och har man kvar rester av en silikonbaserad tätningsmassa i ett gängförband är det ofta svårt att få annat att täta sedan.
Jag föreslår att du tvättar/pillar/skrapar bort silikonresterna så noga som det bara går, från både den utvändiga gängan och muffen. Täta sedan med ett bra gängtätningsmedel som inte är baserat på silikon - t ex Loctite VVS-tätning eller Gängtätning, eller Biltemas motsvarande produkt. Biltemas "bälg-flaska" är dock spröd, räkna med att den spricker i botten efter första användning. Jag har en sådan som står i en glasburk för att inte söla ner omgivningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 20 september 2016, 11:34:59 »
Rengör gängorna och använd en bra teflongängtejp så blir det nog tätt.
Snåla inte med tejpen, sätt lite mindre längst ut på gängen och tjockare och tjockare ju längre upp mot kärlet du kommer och så drar du tills det känns tight.
« Senast ändrad: 20 september 2016, 11:38:29 av Rickard »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2016, 22:50:43 »
Lin och pasta funkar på allt vätskeburet. Glider det så gör mer jack i gängorna. Gängtejp skall man bara använda på luft även om hemmapulare gärna använder det till allt :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2016, 23:14:14 »
Funkar bra med bara lin.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2016, 08:45:12 »
Min erfarenhet är att en bra teflontejp fungerar bra i alla situationer.
På mitt tidigare jobb i industrin så var det ingen som använde lin trots att vi arbetade med temperaturer på flera hundra grader, och tiotals bar tryck.
Lin kanske är bättre, men tejp är tillräckligt bra om du frågar mig.
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2016, 20:52:49 »
Jag har sett flera installationer som har varit gjorda av yrkesverksamma rörmokare på 80-90-00-talet, där man konsekvent har använt lin och pasta på rördelar av järn och stål, men gängtejp på mässingsrördelar. Finns det någon bra förklaring till detta?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2016, 21:41:09 »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2016, 21:14:48 »
Är det drift temperaturer som närmar sig 100 g och mer
Monterar man inte dessa gängade delar med lin ,,, det brinner upp kallar man det för , ,
Så i process industrin med höga tryck och temperaturer är det. Gängtape
Som gäller ,
Även på olja andvänder man tejp , den tränger igenom linet ,
Men för vanlig värme och vatten finns inget bättre  tummenupp
Cc
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2017, 20:35:32 »
Idag var det dax att fixa läckan, har läckt ut cirka en liter på knappa året så någon fuktskada har det inte blivit.  tummenupp visst ja, det är ett pannrum i sten med golvbrunn så risken var väl rätt liten  ::)
Det blev att rensa bort silikon tätningen, jacka gängan lite med en kniv och linda på många varv 35? teflontejp som trycktes ner i gängan med nageln innan montering. Nu tycks det var tätt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
