öka effekten i hålet - vad tror ni
Ämne: öka effekten i hålet - vad tror ni (läst 1770 gånger)
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
17 september 2016, 14:01:18 »
flera , tex i tråden 2 pumpar ett hål vill ta ut högre effekt med frysningsrisk vad tror ni om att pumpa ner luft ungefär som i akvarier?
http://www.energybooster.se/
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: öka effekten i hålet - vad tror ni
17 september 2016, 14:14:04 »
Jag kan tänka mig att man få en tillfälligt högre energitransport till kollektorn, men jag misstänker att effekten avtar efter en stund.
Det borde bli nå form av "steady state" i energitransporten mot borran inne i berget oavsett hur bra energitransporten är mellan berg och kollektor.
Jag tror att detta kan användas till att ge värmepumpen lite mer effekt tillfälligt under köldknäppar t ex.
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
17 september 2016, 18:35:48 »
Mätningar tyder på att man kan öka värmeuttaget från berget med 20 % vid samma temperaturdifferens berg-köldbärare genom att pumpa ner luft. Har man ett borrhål där det är risk för problem vid frysning, dvs grundvattennivån högre än berget och tätt borrhål borde det vara möjligt att öka effektuttaget mer då bubblorna bör transportera upp varmare vatten till den kritiska delen av borrhålet där det går genom jord eller lera.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
19 september 2016, 07:10:39 »
Undrar bara hur man skall lyckas få ner slangen som skall neda ned luften
Jag har på olika sätt försökt loda mitt hål som har okänt djup. Har aldrig kommit mer än 10-15 m innan det tar stopp.
Antar att man bara lyckas med denna metod när man anlägger ett nytt hål ?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
19 september 2016, 07:58:47 »
Dessutom, om man skall blåsa luft ner till botten av hålet krävs ju en kompressor som kan ge högt tryck. Med ett 200 meters hål krävs ju en bit över 20 bar, och en sådan lär ju dra en del energi också.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
gäster: 2008
användare: 7
tyke
tipo874
e98toka
Daikin_
macman
svenske kocken
Shortcut
