Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Ställa portabel AC utomhus?
Ämne: Ställa portabel AC utomhus? (läst 3191 gånger)
suhagg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 281
suhagg
11 september 2016, 18:21:11 »
Kommer ev över en billig portabel AC.
Den kommer gå någon månad eller två på sommaren. Tänkte låta den stå under ett litet väderskydd utanför sovrummet. Koppla på så jag kan ta in kylluften. Sätta ir extender för fjärren.
Funkar det eller har jag tänkt fel?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Ställa portabel AC utomhus?
Svar #1 skrivet:
11 september 2016, 19:49:27 »
Är det en sådan portabel Ac som jag har kommer den förmodligen gå söder av att stå utomhus, fukten kommer krypa in och förstöra allt som går att förstöra.
Nu vet inte jag vilken modell du har, min modell förstår jag inte hur jag skulle kunna lösa hur all kalluft ska komma in i rummet.
Avluftningsslangen är ungefär 1/3 av kalluftsutblåset.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #2 skrivet:
21 september 2016, 22:00:46 »
Det borde fungera kan jag tycka. Iden är att få bättre effekt när det är kallare ute än inne? Det negativa är väl att du får ett övertryck.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
22 september 2016, 08:04:46 »
Om du skall få det där att fungera så måste du göra skärmar och rör på både luftintag och utblås på maskinen, bara "varmluftslangen" får blåsa ute.
Om du inte har balans på flödet på kylluft och varmluft så sabbar du lufttrycket i hela huset, samt/eller att aggregatet inte blir av med kalluften p.g.a. övertrycket i det rum du försöker kyla.
Jag återkommer till behovet av ett vettigt enhetsaggregat som kräver två hål i väggen men hängs inne...
Då behöver man bara blåsa bort värmen genom de två hålen, uteluft som transporterar bort värmen via de två hålen i väggen.
Och på andra sidan funktion som innedelen på en luftvärmepump.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 3936
användare: 0
