Författare Ämne: Vilken sprit till golvvärme under byggtiden?  (läst 12116 gånger)
Utloggad laxen2
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 11 september 2016, 18:15:26 »
Jag undrar vilken typ av sprit jag ska ha till provtryckning av golvvärmen? Golvvärmen kommer att sättas i drift senare och spriten kommer spolas ur då. Jag vill inte att slingan fryser i vinter.
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 3700
SV: Vilken sprit till golvvärme under byggtiden?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2016, 19:42:12 »
Är det inte bättre att provtrycka efter vintern?
Det intressanta är väll att slingan är hel då den ska kopplas in och inte om den var hel innan vintern.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #2 skrivet: 11 september 2016, 19:49:52 »
Tänkte du provtrycka före gjutning? Går det inte att göra med luft?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #3 skrivet: 11 september 2016, 19:52:09 »
Någonstans i bakhuvudet säger någonting mig att man absolut inte får provtrycka med bara luft.
Jag kan ha fel. dontknow
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #4 skrivet: 11 september 2016, 20:07:57 »
Nej, provtryck inte med luft.
Glykolblandning (typ samma som i bilens kylare) funkar bäst.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 11 september 2016, 20:19:53 »
Jag skulle ha tryckt med luft visst kan det vara farligt men man behöver ju inte gå runt där när trycket är på.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 11 september 2016, 20:52:46 »
Varför är det farligt att provtrycka med luft?
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 11 september 2016, 21:36:18 »
Komprimerade gaser expanderar kraftigt om nått brister, komprimerad vätska expanderar inte om nått brister. Därför ska man vara mycket försiktig med komprimerad "gas".
Utloggad laxen2
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 12 september 2016, 06:39:18 »
Det verkar dumt att gjuta om rören läcker.  dontknow När vi byggde huset hade vi tryck i slangarna innan gjutning och under hela byggtiden.
Utloggad laxen2
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 12 september 2016, 06:40:30 »
Tack för svaren. Jag får titta närmare på glykol.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #10 skrivet: 12 september 2016, 09:00:32 »
Om jag minns rätt är det Propylenglykol man bör använda.
Dock är det viktigt att vara medveten om livslängden.
Vissa sorter måste bytas ut var 4:e år och vissa andra var 10:e år.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #11 skrivet: 12 september 2016, 09:03:59 »
Har för mig att det är viktigt att spola ur glykolen innan systemet kopplas in och just därför skulle jag tryckt med luft det blir en ganska stor mängd glykol att ta hand om men det är ju inga problem.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #12 skrivet: 12 september 2016, 09:23:51 »
Vid båda våra konverteringar använde de luft för täthetsprovning innan de fyllde. De trycksatte och lät det stå över natten. Kommer inte ihåg vilket tryck de satte.
Det var iofs mest radiatorer med utanpåliggande rör. Golvvärmen i garaget fanns sedan tidigare och var tät.
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 12 september 2016, 12:18:29 »
Använd brineol istället. De leder värmen bättre än vanlig glykol.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 12 september 2016, 13:38:21 »
man behöver ej spola ur glykol....och man får ej trycka golvvärmeslang med luft
