Författare Ämne: Vilken sprit till golvvärme under byggtiden?  (läst 12132 gånger)
SV: Vilken sprit till golvvärme under byggtiden?
« Svar #15 skrivet: 12 september 2016, 14:45:27 »
Och man får inte ha etanol (brineol) i brännbara ledningar inomhus...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 12 september 2016, 15:25:56 »
man behöver ej spola ur glykol....och man får ej trycka golvvärmeslang med luft
har för mig att svag glykolblandning inte är bra kan jäsa eller vad det nu var. Man får trycka med luft om man vill.
Utloggad laxen2
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 12 september 2016, 15:46:57 »
Jag har Brineol kvar sedan bergvärmeinstallationen. Det kan inte skada plaströren eller så? Dock är jag osäker på vad det är för blandning på den.
Oavsett vad jag stoppar i slangarna så kommer det att spolas ur innan systemet tas i drift. Jag vill bara ha något som inte fryser sönder under byggtiden.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 12 september 2016, 17:28:07 »
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2014/mars/enklare-tathetskontroll-med-luft/
Men en täthetskontroll med luft kan vara farlig och därför ställs det krav på den som utför kontrollen. Enligt arbetsmiljöföreskriften AFS 2006:8 måste företaget vara ackrediterat av Swedac för trycksättning av gas (luft) vid kontrolltryck högre än tre bar eller om kontrolltrycket multiplicerat med anordningens volym (bar x liter) blir högre än 30.
Förenklad metod med låga tryck
Nu har VVS Företagen och Säker Vatten tagit fram en förenklad metod för täthetskontroll med luft. En metod med låga tryck så att en ackreditering inte behövs. Metoden kan användas för tappvatten, golvvärme och andra värmesystem med plast- eller metallrör som ska byggas eller gjutas in.
Flera villkor måste uppfyllas innan kontrollen utförs, bland annat måste:
rör och rördelar ha certifikat som visar att de hållfasthetsprovats
en riskbedömning ha utförts och dokumenterats
systemet vara utan ingjutna eller inbyggda fogar
monteringen vara utförd enligt leverantörens anvisningar.
« Svar #19 skrivet: 12 september 2016, 21:47:24 »
Men nu antog jag att det var en privatperson som skulle göra provtryckningen och då gäller andra regler. Har egentligen dålig koll men vad kan hända om man trycker med luft med måttligt tryck i en slang det bör inte vara farligare än när man drar en grov luft slang som man kör 8-9 bar igenom med fullt flöde eller ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 12 september 2016, 21:57:12 »
Gud asså
Dra i 0,2 bar luft....klart  tummenupp
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 12 september 2016, 22:03:35 »
När jag senast byggde en hel villa med golvvärme i betongplatta( 2011), så var instruktionerna mycket tydliga ifrån golvvärmeleverantören att provtryckning skulle ske med vatten, absolut INTE med luft.
Reglerna har tydligen lättat/ändrats. Det var jag ej medveten om när jag postade min kommentar.....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 12 september 2016, 22:47:31 »
Jag skriver som privatperson hur jag skulle gjort.
0,2 bar    absolut inte mer  tummenupp
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #23 skrivet: 16 september 2016, 18:21:47 »
Undvik sprit. Jag har varit med om att en elpatron i en NIBE pajjade då det var sprit i. Spritmolekylerna förgasas vid 87grader. Som alldeles intill värmepatronen. Överhettningskyddet i patronen får inte rätt temperatur och patronen överhettas. Observera att det är min teori. Kan bara konstatera att patronen pajjade.
Ingen dum ide alls att provtrycka med frostvätska. Man vet aldrig hur fort kylan kommer. Hade en ingjuten golvslinga som fryst då det kom en köldknäpp i Oktober för typ 15år sedan. En annan frös eftersom byggarn flyttade på färdigställandet av ett garage.
Ha gärna någon form av vätska i rören eftersom dom har en förmåga att vilja flyta upp med luft i.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #24 skrivet: 16 september 2016, 19:06:03 »
Sprit (etanol) kokar väl vid ca 78,37 grader  ;)
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #25 skrivet: 18 september 2016, 12:07:53 »
Shitt! Vände på siffrorna.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #26 skrivet: 18 september 2016, 14:50:52 »
Att provtrycka med glykolblandning kan inte vara fel. Glykol, löser inte upp plasten eller kopplingar? Inte nog med det. Varför skulle man inte få driva sen golvvärmen med blandningen? Det är inget man dricker sen ju?
Tänker jag fel?
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #27 skrivet: 18 september 2016, 15:47:11 »
Klart man kan ha glykolen kvar men det hamnar ju i hela systemet och glykol brukar läcka lättare än vatten och är inte så kul vid ev läckage men visst det funkar.
Utloggad laxen2
  • Antal inlägg: 13
« Svar #28 skrivet: 19 september 2016, 16:13:49 »
Spelar det någon roll vilken glykol man kör? Tror ni den här funkar?  dontknow
http://www.swedol.se/glykol-konc-bs-65-20l.html
« Svar #29 skrivet: 19 september 2016, 18:17:09 »
Jag skulle ha valt propylenglykol istället eftersom det inte är lika giftigt om det läcker ut. Men det kanske finns fördelar med etylenglykol som väger över?
