Författare Ämne: värmeekonomi underhållsvärme  (läst 2783 gånger)
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 09 september 2016, 22:02:31 »
Hej. sitter och surfar runt lite och läser om llvp. Har beställt en Panasonic hz9rke till garaget. Den ska ju enl uppgift kunna ge värme ned till -35. Har inte varit så insatt i luftluftpumpar och fick i dag höra att pumpar helst behöver skaplig inomhusvärme för att kunna funka bättre ner i dryga minusgrader och där en av anledningarna att pumpar som oftast har en värmeinställning som börjar på +16 grader. Är det så? Hur funkar det då med underhållsvärme som är bara plus 8 om det börjar krypa neråt -25-30 ute? funkar det verkligen då och kan det tom vara billigare/mera ekonomiskt att köra pumpen på 16 grader eller varmare i inomhustemp då för att utomhusdelen då får mera(hjälp) med uppvärmingen?  Teach me, hur funkar det.
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: värmeekonomi underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 10 september 2016, 17:26:31 »
Om en värmepump har möjlighet att ställa ner börvärdet till 8 °C så får man nog förutsätta att hela maskineriet är dimensionerat för att fungera bra även under de förhållandena.
Däremot ska man inte ta för givet att det är lyckat att "lura" reglersystemet i en värmepump som tillverkaren inte har tänkt sig att man ska använda för underhållsvärme.
Det främsta problemet med att köra en värmepump vid låg innetemperatur är att den kan få problem med avfrostningarna.  När det är neråt -25 °C ute är dock absoluta luftfuktigheten så låg att det knappast blir mycket frost på förångaren,  avfrostningsproblemen brukar vara som värst när det är nollgradigt och mycket fuktigt klimat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #2 skrivet: 13 september 2016, 11:22:48 »
Det blir väl även mer problem med avfrostning etc ifall man kör med en något underdimensionerad pump än om man gör som man bör och överdimensionerar densamma.
Jag kör 10ºC värme i mitt garage (150kvm 3.8m takhöjd) och hade inga som helst problem med avfrostningar eller drift i vintras trots att kvicksilvret kröp under -30ºC
Däremot märkte jag att den fick lite svårt att hålla sina 10ºC utan hjälp när man öppnade porten när det var kallare än ungefär -28ºC
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
