Författare Ämne: slang från värmetråg llvp.  (läst 1435 gånger)
Utloggad pontiacsmurfen
  • Stad/land: Karlholmsbruk
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 09 september 2016, 13:30:01 »
Hej. Ska sätta en llvp på garaget och har köpt ett tråg till med värme i och värmekabel som leder bort smältvattnet i stället för att det droppar ned under pumpen vid husväggen. frågan är, kan man leda ned den slangen i röret i marken som är anslutet till hängrännan från huset? röret i backen ligger som högst där pumpen sitter på baksidan och lutar sedan nedåt mot inspektionsbrunnen på framsidan. det ligger bara ca 110cm ned i backen + att det sitter en rensventil på stupröret så det ör ju rätt öppet så frågan är då, när det blir kanske runt -10 -20 grader ute så kanske inte vattenet rinner vidare till brunnen utan fryser en propp där nere i röret och röret spricker?
Är det bättre att bara leda värmeslangen från llvp ut under altanen en bit typ 2 m ut från huset?
Familj 2vuxna+2barn. Tegelvilla Byggd 1972 115m2 + 115m2 källare. Dubbelgarage 42m2.
Allt uppvärmt med CTC Ecoheat 7kw installerad 2003. Energibrunn 160m/154aktivt.
Rumstemp 21grader. Tot drifttid hittils 97560h.
Drift kompressor 82498kw/h.  Elpatron 9523kw/h. =ca 8200kw/år tot/snitt för uppvärming och varmvatten.
Elpanna 51grader. (tappvarmvattentemp) Framledningstemp 48grader vid -15. Max framledningstemp 65grader.
Värme i från vid 16grader.
SV: slang från värmetråg llvp.
« Svar #1 skrivet: 09 september 2016, 15:30:11 »
Huvudsaken är att få ner den isolerade slangen med värmekabeln till frostfritt djup. Att anlägga en liten stenkista på frostfritt djup kan vara ett alternativ. Att bara lägga ut den på marken ett par meter tror jag inte blir bra. Det kommer så småningom att bli mycket is vid änden på slangen trots värmekabeln.
