Författare Ämne: Byta bef VP  (läst 3841 gånger)
Utloggad Wisborg
  • Antal inlägg: 7
Byta bef VP
« skrivet: 09 september 2016, 09:05:09 »
Jag har ett litet bekymmer. Min nuvarande VP Thermia Villa 60 har kastat in handduken och jag har tagit in priser för att byta den. men jag får inget förtroende för dom som räknar på detta då dom inte vill nyttja nuvarande driftdata utan hela tiden går på typhus med med beräknad förbrukning.
Som jag tolkar det så är nuvarande pump på 6.6kw vid 0/45. och den har gått bra med varm brine hela tiden. Enligt regleren har endast Elp nyttjats 2% utav totala värmetillverkningen.
När jag sitter och kollar på nya pumpars data så tolkar jag det som att tex NIBE 1245-8 är en motsvarande pump som jag har. den ger 6,7 vid 0/45 och 7,67 vid 0/30.
Vad skulle forumets samlade kunskap rekomendera mig till?
Mvh Stefan
  • Antal inlägg: 3850
SV: Byta bef VP
« Svar #1 skrivet: 09 september 2016, 09:41:33 »
Är det bergvärme eller jordvärme?  Hur djupt hål eller hur lång slang har du?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Byta bef VP
« Svar #2 skrivet: 09 september 2016, 10:12:09 »
Moderna värmepumpar är ju effektivare och tar mera energi från berget, alltså kyler det mera. Leverantörerna vill inte ta ansvar för en anläggning med, vad de tycker, underdimensionerad borra/jordslinga. Jag skulle själv valt en värmepump och själv tagit ansvaret. I det fallet skall installatören bara göra det fysiska arbetet och inte ta totalansvar för funktionen.
Berätta mer om huset och förutsättningarna så får du säkert bra råd här.
SV: Byta bef VP
« Svar #3 skrivet: 09 september 2016, 10:20:01 »
Det är ingen jättestor skillnad i verkningsgrad på själva kylprocessen i en ny VP jämfört med en som är 10-15 år gammal,  så det borde inte bli så mycket mer energiuttag ur borrhålet när du har så pass lite elpatrondrift.
Utloggad Wisborg
  • Antal inlägg: 7
SV: Byta bef VP
« Svar #4 skrivet: 09 september 2016, 10:28:44 »
Hej, härligt med alla glada svar.
Det är idag ett borrhål som jag inte vet så mycket om. Har haft koll på Brine och den har aldrig varit nere på minus efter en värmesässong.
Kollar man i brunnsregistret står det 113m men jag litar inte på det då tidigare ägare gärna sköt till lite kulörta pengar för att tänja på tillstånd mm.
Hustet är ett 1plan med källare och totalyta om 240m2. Jag har FTX ventilation med brinen kopplad som kyla på sommaren.
idag med VP vent och hushållsel så gör vi av med 14000kwh och då har vi ett bra inneklimat.
SV: Byta bef VP
« Svar #5 skrivet: 09 september 2016, 10:36:53 »
Är du någorlunda händig så är det inte särskilt svårt att byta VP själv. Alternativt köpa en på nätet (Nibe F1245-8 får man för ca 55 000:-) och köpa installationen på löpande räkning av valfri VVS-firma.
Utloggad Wisborg
  • Antal inlägg: 7
SV: Byta bef VP
« Svar #6 skrivet: 09 september 2016, 10:46:58 »
Det är det som det hela lutar åt.
Söker bara nu råd så jag dimmar nya mumpen lika den gamla.
//S
  • Antal inlägg: 19495
SV: Byta bef VP
« Svar #7 skrivet: 09 september 2016, 13:17:04 »
Men kolla så du får nån som installerar innan du beställer vp på nätet många firmor rör inte grejer du köpt själv. Om du är lite händig är det inga problem att installera själv Nibe har bra manualer på nätet så du kan läsa på före.
Utloggad Wisborg
  • Antal inlägg: 7
SV: Byta bef VP
« Svar #8 skrivet: 09 september 2016, 22:20:51 »
Just nu har jag en inkommande Brine på 10grader. IOF gör VP bara VV men som jag tolkar det så har hålet helt återhämtat sig från vintern och med den pump jag har nu så är hålet inte under dim.
Håller ni med?
Tycke ni att jag gör rätt om det blir en NIBE 1245-8?
//Stefan
SV: Byta bef VP
« Svar #9 skrivet: 10 september 2016, 10:08:31 »
Att du kör kyla gör att hålet laddas med lite extra energi annars hade du nog haft nån grad lägre temp i borran. Nibe 1245 är en bra vp och om du får den till ok pris så tror jag inte du blir missnöjd.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Byta bef VP
« Svar #10 skrivet: 10 september 2016, 10:15:30 »
Hei,
Jeg ville tatt handduken av din nuvarande VP Thermia Villa 60! Jeg antar det kun er kompressoren som er defekt ?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Wisborg
  • Antal inlägg: 7
SV: Byta bef VP
« Svar #11 skrivet: 11 september 2016, 19:57:33 »
Hei,
Handduken??? Kompressorn går som en klocka, det är varmvattenbredaren som sprungit läck. Andra gången på denna pump sist var 2007. Känns som om det måste finnas ett konstruktionsfel på dessa maskiner
SV: Byta bef VP
« Svar #12 skrivet: 11 september 2016, 20:26:59 »
Du kan köpa en separat beredare tex från Nibe och koppla till din vp sen när din packar ihop har du redan en beredare och behöver bara byta vp. Men ska du leja för jobbet blir det antagligen dyrt så det inte lönar sig.
Utloggad Wisborg
  • Antal inlägg: 7
SV: Byta bef VP
« Svar #13 skrivet: 12 september 2016, 08:12:28 »
Lekte med den tanken, men komfram till att det var lika bra att byta hela allt det då rörjobbet blir ganska omfattande för att funktionen på denna maskin.
