Författare Ämne: Rördragning  (läst 3597 gånger)
Utloggad goranr
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
Rördragning
« skrivet: 17 januari 2006, 21:52:06 »
Kan man dra kopparrören mellan utedel och innedel hursomhelst?
Jag har tänkt till och skulle vilja dra dem på ett av följande sätt:
Alternativ 1:
1. genom en innervägg till angränsande rum.
2. ner till golvet i detta rum.
3. ut genom yttervägg
4. upp en bit till utedelen.
Alternativ 2:
1. upp på kallvinden.
2. horisontellt en bit på vinden.
4. ner till utedelen.
Borde väl fungera, det kan väl ej spela roll hur man drar dem?
Självklart ska jag dra dräneringen neråt hela vägen.
MVH
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Rördragning
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 23:39:12 »
 ;) Ja det ska inte vara några problem vad jag vet !!!!
Men man ska nog helst inte ha så många väldigt snäva böjar misstänker jag ( för att ej hindra flödet).  Sc:,h
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Rördragning
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 11:38:04 »
Det du måste tänka på är om du har för avsikt att köra kyla på sommaren är att dränerslangen måste ha fall hela vägen från innerdelen ner till någon form av uppsamling/avlopp (kondensvatten bildas i kylläge)
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
